доброго времени суток!!!мой дракон не хочет заводиться постояв более минуты,поехав к настройщику тот сделав замеры давления сказал что уходит обратно типо на насосах есть кларан и он травит назад.вот я вас прошу если можно с фото покажите где он есть потому что хочу заводиться с первого раза
остаточное давление
Отправлено 12 September 2012 - 19:07
Мерседес 124 260Е м103 1986г.в. 160л.с. АКПП4
Отправлено 12 September 2012 - 20:20
http://www.oldmerin....=...t&p=1459417если можно с фото покажите где он есть
Справа из желтого металлу
Отправлено 13 September 2012 - 09:02
а подскажите как этот клапанок проверить а то сниму поставлю и всё напрасно или же только на машине?
Отправлено 13 September 2012 - 10:06
Через пару-тройку часов после глушения мотора приоткрути входной топливопровод дозатора. Потек бензин - обратный клапан "держит" остаточное давление.как этот клапанок проверить
Отправлено 13 September 2012 - 17:59
да это я понял,просто можно ли как то не ставив на машину проверить
Отправлено 13 September 2012 - 21:17
Дунь в него с разных сторон.
В идеале - создать условия "приближенные к боевым".
Накачать (через клапан) в закрытую емкость бензин под давлением 5 атмосфер. И посмотреть, будет ли травить клапан.
