зажигание Ezl !
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 September 2012 - 21:04
Утром приехал на эвакуаторе очередной мерсотруп - с неисправностью не заводиться .
вообщем крутим стартером - движка пытается запуститься - два три оборота колена далее хлопок в расходомер и откат маховика в обратную сторону ..симптом напоминал пробитую крышку ..но нет (( крышки,свечи,катушки,метки,проворот трамблера,питание,впрыск на всякий случай .....все ....и два !коммутатора - поведение один в один .далее уже после пяти часов поиска включаю зажигание и наблюдаю интересную картину - тахометр подергивается 1000 3000 6000 ...так изредка - думаю оба на ! - странный коротыш - включаю голову что подключено к катушке и коммутатору - реле - мозги - приборка ....
убираю все - опять не заводится ...(( ...далее отцепляю коммутатор и смотрю на приборку - стрелка замерла на ноле .- беру третий коммутатор - те два заботливо подсунул владелец ....
вот с моим завелась ....))
вспоминаю слова владельца что машиной пользуется редка - он говорит что если долго заводить то она пропердевшись заведется если аккум и терпение иметь .....и потом все нормально становится после прогрева ...так вот видать влага внутри этих
на вид герметичных блоков живет .. - завтра попробую крышки снять и просушить - думается результат не заставит ждать
вот такие бывают вредные и нестандартные неприятности с машинами
#2 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 12 September 2012 - 21:59
Золотое правило: Если колбасит стрелку тахометра, то рой в первую очередь в сторону коммутатора... Это почти для всех старых автомобилей свойственно...
Молодец, что нарыл. Хотя на Мерседесах, блок EZL считается практически неубиваемым... За шесть лет один раз попадался неисправный...
Сообщение отредактировал peremaz: 12 September 2012 - 22:02
e-mail: peremaz@rambler.ru
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 September 2012 - 22:55
вот если бы я сразу эту стрелку заметил - на пятом часу понял что электрика ..но лучше поздно чем клиент не счастлив а мастер озадачен
за все время два или три коммутатора было со странными дефектами ,например тахометр выше 3000 не показывает .или 90 км в час далее едет -рывками - при этом на месте все идеально ..так что соглашусь что они очень надежные ...
Сообщение отредактировал KOTYARA: 12 September 2012 - 22:56
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 September 2012 - 13:52
вот стоило блоки погреть печкой все заработало ...влага в них ...
#5 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 15 September 2012 - 14:56
Добрый день!Может кто подскажет:коммутатор 0 227 400 574 (А 005 545 30 32),мозги 0280 800 204(А 005 545 55 32),двигатель 102.982.При запуске горячего двигателя (температура близкая к 100С) дёргается стрелка тахометра (от 0 до 2500), стартер работает так,как будто разряжен аккумулятор,этот синдром происходит только на горячем двигателе.Соединения массы двигателя,зарядка аккумулятора,стартер нормальные.Заранее спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 September 2012 - 17:56
разберись почему 100 градусов ! - бедная смесь или и забитые каты .неисправная муфта включения вентилятора .должно быть 80-85
дёргается стрелка тахометра - может дергаться при подобной неисправности как у меня была - сними погрей коммутатор феном или печкой - прямо снизу по подошве .
