всем здрасьте.
итак:есть ли разница между головами на 2,3 и 2,0?
мне нужен точный ответ от тех кто это точно знает.просто есть очень дешевый вариант очень хорошей головы от 2,3 на блок 2,0 вместо ушатаной головы.
ГБЦ стовторых
Отправлено 12 September 2012 - 21:11
W201,M102961,мечта идиота,пока с карбюратором,хочу январь,добрался до ремонта кузова.варю потихоньку.
W123,OM617,откапитален,
W123,M123,огромная комплектная запчасть
W126,M110,папин гемморой,капиталим кузов
W140,M119-новая игрушка
Отправлено 12 September 2012 - 21:35
Вас интересует есть ли разница? Или можно ли вместо одной установить другую?всем здрасьте.
Насколько я знаю: разница есть (больший размер клапанов). На 2.0 от 2.3 установить нельзя, поскольку клапаны будут упираться в стенку цилиндра.
Отправлено 12 September 2012 - 21:51
а вы на все 100% уверены,или есть сомнения?Вас интересует есть ли разница? Или можно ли вместо одной установить другую?
я недавно делал ГБЦ от 2,3,сделал замер клапанов от края до края,86см диаметр цилиндра 2,0-89см.но я не уверен что это была родная голова.потому я и спрашиваю "ТОЧНО"(прошу не расценивать как крик,а как уточнение)т.е.кто это делал или пытался сделать.
Отправлено 12 September 2012 - 21:52
а за скорый ответ огромное спасибо.
Отправлено 12 September 2012 - 21:58
Обсуждалось. Невзаимозаменяемы. Поиском "102 голова".
Отправлено 12 September 2012 - 22:30
набираю "102 голова"адекватного результата нет.
я читал гдето об этой невзаимозаменяемости,но точно помню что было высказывание по теории,а не по практике.
Отправлено 12 September 2012 - 22:43
я лично об этом несколько раз писал. не взаимозаменяемы они, если делать по нормальному.
Отправлено 12 September 2012 - 22:55
дык в чем разница то.если тупо клапан больше то это фигня,а если что то гдето будет задевать это уже другой вопрос.я лично об этом несколько раз писал. не взаимозаменяемы они, если делать по нормальному.
Отправлено 13 September 2012 - 09:14
если ты слова Dr. Diesel ставишь под сомнения, то я не знаю как и кто ещё может тебе это объяснить...
прими за аксиому - головы разные и на 2,0 от 2,3 ставить нельзя!
Отправлено 13 September 2012 - 20:07
ну вот теперь я уточню с полной уверенностью-можно!..Вас интересует есть ли разница? Или можно ли вместо одной установить другую?
теперь поясняю почему.
1)клапаны у них одинаковые,есть небольшая разница во впускных на 0,1мм.
2)камера сгорания у них разная на 2,3 больше засчёт выямки в поршнях.
3)расстояние от наружной кромки клапана одного и до наружной кромки клапана другого 86мм на обоих головах.
4)распредвалы одинаковые.
5)есть небольшая разница в выступании клапанов на 0,5мм впускной и 0,9мм выпускной.
я конечно извиняюсь перед доктором Дизелем, и приношу свои извинения уважаемому Шеремету,если я задел больное место,но тем не менее головки взаимозаменяемы.Ъ.
Отправлено 13 September 2012 - 21:00
Молодец парень! Так держать!
Подобная борода на 111х моторах. На 1.8 в отличие от 2, 2.2, 2.3 клапана и внутренний диаметр седла меньше, а седла по внешнему диаметру одинаковые.
Сообщение отредактировал ChebuRashka: 13 September 2012 - 21:01
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
Отправлено 13 September 2012 - 21:22
Скажите, а ГБЦ установлена и работает?ну вот теперь я уточню с полной уверенностью-можно!..
Разница в диаметре впускных клапанов - 3 мм.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 13 September 2012 - 21:23
Отправлено 13 September 2012 - 22:44
в своё время многие наступают на эти грабли. ну пусть ещё один мотор загнётся...
если человеку объясняешь, а ему как об стенку горох, ну это его проблема...
MUR'bzic! меня ты не сколько не задел. тебе написали что и как, а ты упёрся в своё. тебя никто ни от чего не отговаривает. если считаешь что Dr. Diesel нихрена не понимает и пишет чушь, то ради бога, считай. уж за себя вообще молчу, я ни одного 102-го мотора в своей жизни не делал... ![]()
Отправлено 14 September 2012 - 05:46
я не считаю что Dr.Diesel пишет чушь,у каждого человека есть право забыть и ошибиться.я за свою жизнь собрал 1 2-х литровый,разобрал 1 2,3-литра и сделал ГБЦ 2,3-литра инфу я исчерпал из книги по ремонту и обслуживанию W123.расстояние мерил на ГБЦ от 2,3.вот.в своё время многие наступают на эти грабли. ну пусть ещё один мотор загнётся...
я всёравно проведу этот эксперимент,и если я ошибаюсь я обязательно напишу сюда об моих успехах или неудачах.
Отправлено 14 September 2012 - 07:00
диам цил 2.3 - 95.5 мм
диам цил 2.0 - 89.0 мм
выпускной клапан на обоих 39 мм
впускной клапан 2.3 - 46 мм
впускной клапан 2.0 - 43 мм
В теории все может заработать и ничего не касаться, а для убеждения можно накинуть гбц и прокрутить. Но вот в чем я уверен точно, что работать будет хуже. Диаметр впускного клапана 46мм в 2.3л рассчитан для диаметра цилиндра под 95.5мм. из-за недостаточного диаметра на 2.0л в 89мм может при открытии впускного клапана получится мертвая зона(даже если он не коснется), в связи с близким расположением этого клапана к стенке цилиндра и эффективность продувки цилиндра при перекрытии может получится даже хуже чем с маленьким клапаном в 43мм.
Отправлено 14 September 2012 - 08:37
спасибо за инфу,если ничего играться не будет,на ходовые качества повлияет только в лучшую сторону,больший диаметр впускных клапанов обеспечит лучшее наполнение горючей смесью цилиндра.но в моей книге почемуто параметры клапанов другие,может опечатка,посмотрим на деле.как сделаю отпишу.диам цил 2.3 - 95.5 мм
Отправлено 14 September 2012 - 19:11
не забудь заливать 76-й бензин. степень сжатия сильно понижается...
да и компрессия вряд ли за 9 очков вылезет...
если заведётся конечно... ![]()
Отправлено 23 September 2012 - 10:49
приношу свои извинения всем кто читал эту тему.ГБЦ 2.3 и 2.0 отличаются,если ставить на 2.0 от 2.3,то надо прокладку от 2.3,но если блок гильзованый,то с такими экспериментами лучше не шутить.
а клапаны у них одинаковые.клапаны большего диаметра были на двигателях устанавливаемых на гелики.
теперь вопрос:чем отличаются двигатели 102.961 и 102.962?кроме поликлинового ремня и гидриков.
#19
Отправлено 23 September 2012 - 13:29
Клапаны разные по диаметру.а клапаны у них одинаковые.клапаны большего диаметра были на двигателях устанавливаемых на гелики.
А также у 2.0 и 2.3 разное расстояние (высота) от плоскости блока цилиндров до самой нижней точки впускных клапанов.
Либо Вы измеряли клапаны ГБЦ мотора 102.961 в исполнении для США, который имеет объем 2.3.
Но все равно это подтверждает, что клапаны имеют разный диаметр.
#20
Отправлено 23 September 2012 - 19:04
MUR'bzic! научись верить Доктору Дизелю просто на слово! он либо ничего не говорит, либо истину глаголит.
да и я редко ошибаюсь по старым машинам...
