Прошивка для контроллера упраления двиглом
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   F-Drive
F-Drive
  • Cообщений: 32
    W203, C180, 2003
Отправлено 02 January 2007 - 18:28
Вот пришло время убрать катализатор из авто.Если честно,то думал,что предыдущий владелец давно его выбил,ан нет!
Теперь вот думаю-есть-ли самописные прошивки для конторллера управления двигателем,которые лямбда-зонд не обсчитывают.Может кто ставил себе такие?Поделитесь,коль не жалко.
W202,мотор 111.941,2л. :?:
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 02 January 2007 - 22:33
надо перекодировать блок управления и поставить регулятор c-o (после чего отрегулировать цо). или старухой-же отрегулировать если машина свежая относительно...
не надо велосипед изобретать.
ваааще советую лямбду оставить - чтоб ничего не делать.
#3 ОФФЛАЙН   F-Drive
F-Drive
  • Cообщений: 32
    W203, C180, 2003
Отправлено 03 January 2007 - 17:07
Смысл старухой регулировать?Если контроллер обсчитывает лямбда-зонд и считывает с него неправильные показания?Он просто бензин переливает,что плохо и для двигла и для моего кармана.Про перекодировку я и говорил.Есть прошивка контроллера,которая не обсчитывает лямбда-зонд?
#4 ОФФЛАЙН   F-Drive
F-Drive
  • Cообщений: 32
    W203, C180, 2003
Отправлено 03 January 2007 - 17:09
Да,лямбду-то я оставил.Но она или уже мёртвая или уже на подходе.А ставить новую без катализатора нет смысла.Вот и клянчу прошивку...
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 03 January 2007 - 18:20
ставьь новую лямбду и не занимайся фигней... лямбда от наличия ката никак не зависит.
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 03 January 2007 - 21:47
F-Drive
с хрена-ли там показания будут неправильные? лямбда ДО КАТА СТОИТ.
кто переливает? зачем? если лямбда стоит - он по ней смесь регулирует!
тебе ОТВЕЧЕНО В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ, И ДАНА РЕКОМЕНДАЦИЯ КАК ЛУЧШЕ ПОСТУПИТЬ. читай.
лямбда только с катом ставилась. без ката - регулировка ручная через старуху или потенциометром по газоанализатору строго... чел не понимает зачем старуха %)
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 03 January 2007 - 21:50
ну с завода ставилась только с КАТом, но если удалить КАТ то для системы ничего не поменяется и она нормально будет работать с ЛЗ, потому как ЭБУ похрену есть КАТ или его нет... а зрнда после КАТа на 104-ом вроде не ставили, значит все будет жить корректно :)
#8 ОФФЛАЙН   F-Drive
F-Drive
  • Cообщений: 32
    W203, C180, 2003
Отправлено 04 January 2007 - 10:54
Спасибо за дискуссию,люди добрые.Из всего я понял следующее:
1.Если ЛЗ до КАТа стоит,то он будет нормально жить и без последнего.Т.Е. поменять ЛЗ и его хватит,пока я владею этим авто?
2.Если ЛЗ после КАТа стоит,то надо ставить регулятор и менять прошивку,или СТАРом регулировать СО?
Правильно я понял?
Напоминаю,мотор 111.941 Где стоит ЛЗ не знаю,но посмотрю только после 8-го.Все пьют водку,никто не работает.
#9 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 04 January 2007 - 11:19
смотреть нечего - он до ката
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#10 ОФФЛАЙН   F-Drive
F-Drive
  • Cообщений: 32
    W203, C180, 2003
Отправлено 04 January 2007 - 11:26
Т.е. ставить новый ЛЗ и радоваться?И никому не парить мозги :))
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 04 January 2007 - 11:39
именно
#12 ОФФЛАЙН   F-Drive
F-Drive
  • Cообщений: 32
    W203, C180, 2003
Отправлено 04 January 2007 - 12:03
Спасибо всем,кто откликнулся.Тема закрыта.
#13 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 04 January 2007 - 16:54
спасибо, что повторили то, что я уже писал %)
F-Drive
на твоём дрышпаке нет евро 4 и стоит ОДНА лямбда. а лямбда всегда стоит до первого ката! если е4, то после ката таоже стоит. 8) парщик...
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 04 January 2007 - 21:53
не, ну ты ж написал что без КАТа регулировка через СО-потенц, и у чела могло возникнуть сомнение, типа если КАТ удалил то нуна СОпотенц ставить и ЛЗ удалять, вот я и прокоментил...
