Всем доброго времени суток!
Пришла пора заменить ролик натяжителя. Решил демонтировать узел, дабы не создавать больших нагрузок на салентблок и натяжное устройство. Снял ремень,шкивы (вентилятора, помпы, гидрача). И упёрся в то, что проворачивается легко, но стоит на месте, правый нижний болт крепления трёхлучевого кронштейна. Так и не смог снять натяжитель. Пришлось мудрить разные упоры и ролик таки заменил. Собрал всё на место, натянул новый ремень. Вроде пока всё окэ! Тьфу,тьфу,тьфу... Однако, этот болт так и болтаиццо. Как его снять, или зажать? Он закручивается в "стационарную" резьбу, или там гайка какая есть? Я так и не понял, чё он не выходит!?
Сообщение отредактировал yuk10: 13 September 2012 - 13:39
