Добрый вечер всем!!!
Случилась такая проблема, снял клеммы с аккумулятора что бы прикрутить туда провод от саба, заодно решил и почистить их, так вот после этого завелся поехал, приехал припарковался сходил по делам вернулся, а машина не реагируют на ключ, т.е. вставляю ключ, блок руля снимается а ключ не поворачивается;( в чем может быть дело помогите пожалуйста!!! Облазил весь поиск похожего не нашел;(
Проблемы с замком зажигания
Отправлено 13 September 2012 - 20:17
MB E240 w211 2002г.в. АКПП
VIN:WDB2110611A013181
Отправлено 14 September 2012 - 21:05
Напишите что нибудь плииз. Хоть примерно в чем может быть дело?
Спасибо
Отправлено 14 September 2012 - 23:00
Может быть ещё и повернётся, и заведётся - но не вздумай ездить! Немедленно меняй замок!... вставляю ключ, блок руля снимается а ключ не поворачивается...
Отправлено 15 September 2012 - 01:06
Ковырять кишки замка нужно. Пока не заглянешь вовнутрь ничего не узнаешь. Скорее всего механический глюк,- плунжера подклинили на личинке или на контактной группе что то раком стало. Свой замок с гели ковырял,- ниче там сложного... главное внимательно разбирай и запоминай(записывай), что куда ставить,- малехо мудреный механизм.Напишите что нибудь плииз. Хоть примерно в чем может быть дело?
Спасибо
Отправлено 15 September 2012 - 01:28
то 210й.
не с чип-ключом ли ?
если так, то попробуй второй ключ для начала.
Отправлено 15 September 2012 - 12:24
да ключ чипованныйто 210й.
второй вообще не реагирует даже блок руля не снимает только открывает закрывает двери и багажник, вчера разобрал его а там на конце где катушка с одной стороны оборван медный проводок вот пробую припаять и проверить.
Отправлено 15 September 2012 - 12:29
а если заведется почему нельзя поехать?Может быть ещё и повернётся, и заведётся - но не вздумай ездить! Немедленно меняй замок!
не хотелось бы просто так менять пока что да и денег на замену пока нету говорят замок вещь не дешевая
Отправлено 15 September 2012 - 12:51
Надо с диагностики Старом начать. Может отвязались.
Отправлено 15 September 2012 - 12:57
это как? я просто не очень разбираюсьс диагностики Старом начать.
Отправлено 15 September 2012 - 22:04
ребят все в порядке разобрал ключ перепаял один проводок все начало работать)))))
а вот второй ключ так и не работает( разбирал и его но там плата немного другая проводов нет вообще, нее знаю в чем там может быть и дело(
