люк и его восстановление
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   vladek
vladek
  • Cообщений: 1
Отправлено 14 September 2012 - 04:38
привет! у меня не работает люк вот я и решил им заняться оживлением, но сразу хочу сказать что хочу сделать сам без автосервиса. вопрос первый как снять люк, второй вопрос как снять снять бабочку на конце тросика?
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 September 2012 - 09:06
Болгарко рулит без базара! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Чётко и однозначно можно будет сказать зная конкретно что за машина...
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 14 September 2012 - 09:15
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 14 September 2012 - 19:18
диктую ответ на первый вопрос седьмого билета...
автор, ну понятно,первое сообщение на форуме, но машину то хоть укажи..
да и чего в итоге делать то хочешь? поверь, в таких вопросах как люк, без должных знаний именно в этой области, дров можешь наломать кучу...
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 September 2012 - 19:27
Леш....а тросы на 201, 124 разные??
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 16 September 2012 - 22:54
на купе и 201-м одинаковые. на седан и на сарай тоже разные и свои.
#6 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 04 November 2012 - 21:26
На 123 кузове рамка люка вылезет через дверь или надо снимать стекло. Возможно ли снять клипсы крепления ткани потолка из под резинок заднего стекла или опять же нужен демонтаж стекла. Люк течет, все сгнило.
Сообщение отредактировал obitel: 04 November 2012 - 21:39
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 November 2012 - 13:19
На 123 кузове рамка геморно, но вылазит через двери. Клипсы с рамки заднего стекла снять можно, поставить - нет, нужно снимать стекло. В своё время в районе заднего стекла я просто потолок приклеил на толстый двухсторонний скотч, края обшивы заправил под резинку не внатяг - выглядело как и при оригинальном креплении.
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 02 January 2013 - 19:52
Перешил потолок, теперь все уперлось в постановку поддона люка на место. НЕсколько вопросов.
Установке всего на свои места мешает только отутствие бархоток. Их у меня небыло изночально и люк был просто залит герметиком. Как они крепились я понять не могу, как и то на что они похожи.
Я как понял бархотки крепятся посредством планки с профилеме в виде буквы "г" которая прикручивается к кузову? Если я прав то у меня вопрос. Смогу ли я после установки поддона и люка на свое место установить бархотки когда я их найду или эту операцию я сделать не смогу и придется скручивать поддон?
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 January 2013 - 23:49
Бархотки крепятся сверху. Насколько помню, то даже крышки снимать не надо, так что корыто можно ставить смело
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 10 February 2013 - 21:37
Установил люк на место, ремонтировал поддон. Теперь передняя часть люка торчит выше крышы на 3-4 мм. Подьем передней части как то регулируется или это при переварке поддона накосячил?
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 February 2013 - 18:20
Регулируется, только вот уже не помню как…
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 11 February 2013 - 20:24
http://www.oldmerin....showtopic=17577
Изучайте на здоровье! :)
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#13 ОФФЛАЙН   Denver_Ufa
Denver_Ufa
  • Cообщений: 56
Отправлено 12 February 2013 - 11:59
А можно сделать предварительную оценку на замену з/ч. Поломки люка как я понимаю все идентичны. На моей люк перекашивается, ну и канеш с месте не сдвигается. На скорости 90-110 крышка люка болтается и слышен свищ. Можно предположить - что мне нужно будет менять ?
Сообщение отредактировал Denver_Ufa: 18 February 2013 - 10:26
был W124 2.0 111.940, сейчас W203
#14 ОФФЛАЙН   Denver_Ufa
Denver_Ufa
  • Cообщений: 56
Отправлено 12 February 2013 - 12:00
Все равно даже на фотках не так все понятно как наяву. Ремонтировал люк на Ауди 80, БМВ Е34 и БМВ Е39. С весной буду оживлять люк MB W124...
#15 ОФФЛАЙН   Denver_Ufa
Denver_Ufa
  • Cообщений: 56
#16 ОФФЛАЙН   Denver_Ufa
Denver_Ufa
  • Cообщений: 56
