Кто победил вибрацию? Читать всем!
Сообщений в теме: 78
#1 ОФФЛАЙН   darienko911
darienko911
  • Cообщений: 4
    w202
Отправлено 14 September 2012 - 21:14
Всем привет.
На форуме не один раз поднимался вопрос о вибрации авто,но никто не написал как он ее победил.
Я день потратил на поиск но ответа типа поменял подвесной и все прошло. Получается так задал вопрос на форуме ,потом отремонтировался а результат зажал. ВЫ уж извините хохла ,может я не прав.
Теперь к Вам вопрос дорогие одноклубники. Все время езжу по городу ,а сегодня поехали К ЕЕ МАМЕ
На трасе при 100 км/ч почувствовал мелкую вибрацию, при 110 -сильнее, при 120 еще сильнее, при 120-140 вообще такая вибрация что могу описать только при помощи мата, больше разгонятся побоялся, но при 140 км/ч снимая ногу с педали газа вибрации почти нет хотя скорость 140.
Вот собствено и все с чего начинать ???? с180 акпп w202
#2 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 14 September 2012 - 21:41
Всем привет.
1.резина.2.диски.3.центровка колес при установке.
Сообщение отредактировал primus: 14 September 2012 - 21:41
w126 420se 1988 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 14 September 2012 - 21:51
4.муфты кардана
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#4 ОФФЛАЙН   darienko911
darienko911
  • Cообщений: 4
    w202
Отправлено 14 September 2012 - 21:54
резина новая,диски при балансировке тоже ок,развал сделал
а что такое центрова колес при установке? первый раз слышу
#5 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 14 September 2012 - 23:47
Вся надежда на тебя.... ))
Очень!
4.муфты кардана
+1 если сила вибрации зависит от силы ускорения, то нужно рыть кардан и все что с ним связано. еще такое может быть если одно из ведущих колес не прикручено, а может оба.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 September 2012 - 23:53
резина новая,
99% резиновая причина
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 September 2012 - 11:28
дисбаланс или проблемы с резиной (ну если не совсем полное говно) проявляются в диапазоне 80-110км\ч.
а тут больше похоже на проблему с карданом...
#8 ОФФЛАЙН   1977zona51
1977zona51
  • Cообщений: 161
    W124,E220,1993
Отправлено 15 September 2012 - 12:20
Была такая же проблема-только после 120-140 пропадала,у меня причина была в муфте кардана(которая шла от коробки)-почти всю наизнанку вывернуло
Subaru Tribeca 2011г.-рабочий авто на каждый день
W-210,E-280-первый Мерс,продан
W-126,S-300 продан
W-124,Е-220 машина на лето WDB1240221B996911
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 15 September 2012 - 14:39
кардан смотри (муфты,балансир) и срочно.
#10 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 15 September 2012 - 19:17
... но при 140 км/ч снимая ногу с педали газа вибрации почти нет хотя скорость 140...
Получается что сильная вибрация появляется только при нагрузке.
Выходит с резиной и дисками всё в порядке.
Муфты, крестовина, подвесной думаю что тоже ни причем.
Может быть просто подушки пришли в негодность, и двигатель с коробкой при нагрузке просто смещаются и начинают биться о кузов.
#11 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 15 September 2012 - 19:28
Есть вариант,что диски стоят со ступицей 67,1 вместо 66,6.Но в данном случае это вряд ли.
Обычно это проявляется на скорости от 80-90 км/ч
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#12 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
    w123 230E 1983 4-хМКПП Мех.люк
Отправлено 16 September 2012 - 10:57
Всем привет.
ЕЁ МАМА точно ни причем,хотя...
w123 102.980 4МКПП Люк мех. 83г.
"Вы что,гангстеры?!!" - "Нее,мы русские..."
#13 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
    W124 300E 4matic 1990
Отправлено 16 September 2012 - 11:45
Всем привет! Решил написать в данной теме, дабы не плодить подобные. У меня аналогичная проблема, но с точностью наоборот. При разгоне все тихо ни вибрации, ни чего, да же на скорости от 100 до 160км/ч, но только как я отпускаю педаль акселератора, и при движении накатом, в диапазоне от 140 до 110 км/ч появляется жуткая вибрация, гул. Вибрация, ориентировочно, исходит где то в передней части авто, На руль практически не предается. Для профилактики был поменян подвесной и эластичные муфты на кардане, ступичные подшипники так же новые. Что удивительно вибрация появляется только при движении накатом на передаче, как только нажимаю на педаль газа, тут же наступает тишина!
Подскажите что это может быть, с чего начать искать?
Mercedes W124 230E 1992г. WDB1240231A969101 4МКПП 716.217. Кондиционер Продан!!!
Mercedes W124 300E 4Matic 1990г., M103.985, АКПП 722.342, цвет: 199 (сине-черный металлик), салон: 261 кожа "Антрацит", отделка: Орех, 4ЭСП, Люк, Темпомат, Кондиционер Behr, Электрообогрев передних сидений - низенький "Гелик", живой полный привод, но требует внимания
Mercedes W124.092 E320 SportLine "сарай" 1994г, 104.992, АКПП 722.369, цвет 366 (голубой "азурит" металлик), салон 071 (ткань чёрная + антрацит), отделка: Орех, 4ЭСП, люк, инфракрасный замок, темпомат, кондей, обогрев сидений, фаромойки - в оригинале, без колхоза
#14 ОФФЛАЙН   darienko911
darienko911
  • Cообщений: 4
    w202
Отправлено 16 September 2012 - 20:31
Сегодня поменял колеса местами (задние поставил на передок,передок на зад) выехал на трасу, вибрация осталась. Заехал на яму муфта возле кардана ,трещины, небольшие но есть.
Что делаем дальше ,задняя муфта ? или менять и переднюю и подвесной?
#15 ОФФЛАЙН   Wolf126
Wolf126
  • Cообщений: 68
    w126
Отправлено 16 September 2012 - 20:35
аналогично как у дениса((говорят разноширокие катки помогают..
#16 ОФФЛАЙН   darienko911
darienko911
  • Cообщений: 4
    w202
Отправлено 16 September 2012 - 20:48
А что это значит ? Объясни шото туплю. У Денса вибрация когда отпускает газ ,у меня наоборот.
#17 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 16 September 2012 - 20:54
Передняя муфта кардана.
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#18 ОФФЛАЙН   Wolf126
Wolf126
  • Cообщений: 68
    w126
Отправлено 16 September 2012 - 21:31
мне говорили что перед отдают задние катки потому лучше их по шире чтоб гонять)
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 September 2012 - 21:39
хорошо, а почему тогда на строй резине не было, поменял- появилось? странная случайность. Ну как вариант в этом случае, включтиь третью и на высоких оборотах тормозить среднем услием, скорость вибрации должна сместится, - по аналогии нивского опыта
#20 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 17 September 2012 - 21:58
но только как я отпускаю педаль акселератора, и при движении накатом, в диапазоне от 140 до 110 км/ч появляется жуткая вибрация, гул... как только нажимаю на педаль газа, тут же наступает тишина!
Аналогичная проблема была на работе на Волге, оказался откручен кардан. Вообще мне кажется, что причина в обоих случаях в нем, а не в резине. Хотя, как вариант, после поездки по грязи может появиться вибрация из-за налипшей на внутреннюю часть диска грязь и, соответственно, разбалансировку колес.
