Замена редуктора моста на 124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   MalaM
MalaM
  • Cообщений: 30
Отправлено 14 September 2012 - 21:55
У моего редуктор с АБС и АСД. Я купил без оных.
Первый вопрос: подойдет ли мне такой редуктор? Я нашел недорого и поэтому не раздумывая купил.
Второй вопрос: Подскажите где взять материалы в инете для самостоятельной замены. Я слыхал что это сложная работа - замена редуктора. Могу ли я сам справиться с этим?
Mercedes 230 TE, W124 , 4-ех цил., M111 , 2.2 , Январь 5.1 , 4АКПП , 1989г. WDB1240831f061739
#2 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3890
Отправлено 14 September 2012 - 22:16
Сама замена несложное занятие,только гайки крути. Открутишь кардан от редуктора, полуоси, подставишь домкрат под редуктор, открутишь два болта от задней крышки и один с переди, опустишь домкрат и всё ! Ставить в обратной последовательности. Но нужно точно знать какой редуктор стоит на машине и ставить такойже ! Три варианта корпуса !!! Асд - шире простого, следовательно полуоси -короче ! Ну и на последок _ передаточное число (выбито справа снизу возле задней крышки )
8 916 256 82 88 Константин
#3 ОФФЛАЙН   MalaM
MalaM
  • Cообщений: 30
Отправлено 15 September 2012 - 10:47
Родной редуктор с передаточным чистом 3,46 , с ASD и ABS / Купленный тоже с перед. числом. 3,46 . Только без ASD и ABS.
Значит придется как я понял полуоси подобрать?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 September 2012 - 11:25
именно!
но и привода тоже разные бывают...
#5 ОФФЛАЙН   MalaM
MalaM
  • Cообщений: 30
Отправлено 15 September 2012 - 12:38
именно!
Значит мне лучше уж покупать с ABS и продать купленный редуктор
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 September 2012 - 22:58
редуктора 3,46 бывают в трёх вариантах корпусов. ищи такой же какой и стоял...
будет проще всего.
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 17 September 2012 - 00:40
http://www.oldmerin....h...t&p=1466759
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
