Помогите советом! Течет масло
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Fed124
Fed124
  • Cообщений: 21
Отправлено 17 October 2006 - 01:17
Течет масло с передней стороны двигла (103) около натяжителя цепи.
вот фото
http://www.oldmerin....php?pic_id=3596
http://www.oldmerin....php?pic_id=3597
какие предположения? что менять? скока стоит? смогу ли сам (тоесть очень гиморно (если легко то можно процедуру замены чегото чтоб перестало :) ))?
W124 260 1988 ручка WDB1240261A786436 (Продаю) Хочу W210
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 17 October 2006 - 04:46
Это течёт "П образная" прокладка, стоит копейки, меняется легко, ставить надо на герметик.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 17 October 2006 - 14:29
по любому прокладка...
у меня так же подтекало, только вот после замены масла перестало :)
масло было минералка - залил полусинтетику, чудеса :)
1990-95 200D W123.120 OM615
1995-2009 200 W123.020 M115.938
2006-2007 200D W124.120 OM601.912
2007-2009 E220D W210.004 OM604.912
2010-2013 S350 Turbodiesel W140.134 OM603.971
2009-2016 E200 W210.035 M111.942
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#4 ОФФЛАЙН   Gukas
Gukas
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 October 2006 - 23:06
А у меня поменяли П образную прокладку и прокладку головки блока цилиндров с маслосъемными колпачками. Масло, маслянный фильтр, антифриз. Еще по ходу пару шлангов поменял, ремень генератора, какую-то трубку, резинки форсунок. Все с работой обошлось где-то около 20000р. У меня Е280 94г.
#5 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 25 October 2006 - 12:33
то точно "П" образная прокладка.
У меня такое же было, масло уходило в 2 недели по литру!!
Да плюс ко всему и в воздухане масло было.
За отсутствием времени отвез в сервис, прокладка эта - больное место 103 и лучше всего ее на герметик поставить, теч пропадает. У меня плюс ко всему прочистили вентиляцию картера как результат - сухой фильтр и двигатель стал ровнее работать. Даже если и менять, то лучше с герметиком - надежнее, у меня еще и с распредвала потягивает ......
Удачи
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#6 ОФФЛАЙН   Fed124
Fed124
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 January 2007 - 02:40
А ктонибудь менял сам?
Насколько тяжело?
Что еще заодно поменять можно (что смотреть еще)?
Как чистить вентиляцию картера?
Просто сам делаю что могу :) но и если не слишком сложно.
а то уже есть плохой опыт, оченьплохой посещения сервисов :cry:
#7 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 07 January 2007 - 21:46
Менял, сам года 3 назад. Сложного ничего. нужен набор торцовичков разной длины.
1 Сначала сымаешь черную крышку на торце - с боков пальцами поддел и вверх.Будешь ставить - надо чтоб внутренние выпуклости и усы крышки попали в штатные места, иначе слетит.
2 отцепляй провода - если на тебя смотрит крыжечка черного цвета, на ней цилиндры пронумерованы, не перепутаешь. Если нет, кто-то забыл поставить и придется нумеровать.
3 торцовой головкой откручиваем 3 болтика. крыш ка в руках. Тут можешь ужаснуться количеству зелени внутри, но шкурочкой контакты надо почистить.
4 бегунок. Он крепится к капризной детали, почему-то называется ромашка. оч ч ч ень аккуратно выкручиваем еще 3 болтика, они остаются в бегунке. Осмотри бегунок, моить ему кирдык по причине обгорания под корень.
5 сама ромашка. болт внутри ее. Иногда приходится снять клапанную крышку и подержать вал, чтоб не проворачивлся, но лучше не экспериментировать и подержать вал. В пинципе это чтоб достать желтую пластмасину, прижимающуюся распред.крышкой к дальней стенке, но попадались агреганы с выломанной по форме ромашки дыркой.
6 откручивай болты крышки, их кажись 4 и по выпуклостям на ней отколупывай ее. В твоем случае это будет малоприятно, тк она на направляющих и судя по фото она нихреново будет приклеена герметиком. (прокладки между блоком - 2 полосочки наверняка порвешь, но их тоже промажешь герметиком и уложишь как были - течь не будет)
7 дальше аккуратно очищай реметик, чтоб не попадал внутрь, НЕЖИРНО мажь красным пркладку и все в обратной последовательности.
писать дольше чем делать, поверь. Удачи. :)
#8 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 08 January 2007 - 00:49
Только безуксусным, меньше чем за 100 не бери. а то все поновой делать будеш, уже проходили. лучше грей чегото, чтото около 190 за тюбик. :roll:
