Доброго времени суток.
Неделю назад не завклся. зарядил аккумулятор поставил, заметил что горит лампа... поставил новые щетки, стал смотреть и выяснилось вот что:
при наборе оборотов лампа горит(помаргивает то ярче то слабее но постоянно), как только отпускаю газ и обороты ползут вниз лапа гаснет.
PS ремень натянут хорошо, щетки новые.
горит лампа аккумулятора
Отправлено 15 September 2012 - 07:49
Отправлено 15 September 2012 - 22:06
вроде все наоборот должно быть. Во всяком случае проверь целостность тонкого провода на генератор, это возбуждение. Лампа непосредственно в его цепи.
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
Отправлено 15 September 2012 - 22:09
Наверно выпрямительные диоды в генератореДоброго времени суток.
c124 m103 3L KE
