Дворник недожимает к стеклу
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 03 January 2007 - 01:46
Только что поставил новую щетку-думал проблема разводов в ней. Оказалось-дворник плохо прижимается к стеклу и к томуже не фиксируется в положении от стекла.
Думаю что должна быть регулировка пружин натяжения каким-нибудь болтом или типа того, только вот где и как все это делается?
PS. Поиск рулил-ниче нет :roll:
W210/E220D (604), АКПП, 1997
WDB2100041A408852
продан
#2 ОФФЛАЙН   larry
larry
  • Cообщений: 272
    Баржа
Отправлено 03 January 2007 - 13:48
Не фиксируется никак. а почему решил что именно плохо прижимается? Может просто резинка плохая? Я избавился от разводов установкой силиконовой резинки.
Капитан баржи
#3 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 03 January 2007 - 14:08
larry, в моем случае действительно недожимает-он очищает даже не полный радиус, да и на глаз видно что внешний конец висит в воздухе (1-2 см).
Мож всетаки кто знает как натянуть дворник?
PS. резинка новая, тока не силиконовая.
WDB2100041A408852
продан
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 January 2007 - 14:28
Скорее всего дворник некачественный. механизм прилегания резинки к стеклу - поводки на дворнике. Проверь, резинка дворника с железкой, вставленной в резинку, должна свободно перемещаться вдоль. Зажата резинка должна быть только с одного конца - на вставленной железке даже выемки под это есть. Бывает, сами поводки гнуться - нет свободы перемещения - резинка неплотно прилегает к стеклу.
#5 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 03 January 2007 - 15:37
Спасибо, обязательно проверю и отпишусь! :)
WDB2100041A408852
продан
#6 ОФФЛАЙН   Zork
Zork
  • Cообщений: 32
Отправлено 03 January 2007 - 15:54
Та же проблема. Купил новый дворник " Bosh ", установил нормально все, но стекло очищает намного хуже чем старый дворник. Смотрел механизм, то же думал, что может там какой натяжитель есть. Спасибо - ЗоМер"у, посмотрю у себя.
Лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка.
W124 E260(86 год)
#7 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 03 January 2007 - 16:09
Дворник если не прижимается - попробуйте вставить туда пружинку (на суперклей можно присадить). Сажается посередине с внутренней стороны резинки. Я так задний дворник на Шкоде реанимировал.
А если стирает плохо - попробуйте саму резиновую ленту шкуркой мелкой почистить. Поможет. Правда ненадолго.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#8 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 03 January 2007 - 21:39
Всем привет! У меня точно такая же проблема: ПОВОДОК НЕ ДОЖИМАЕТ, более того, его легко можно приподнять пальцем - сопротивления никакого.. :( До определенного момента (угол подъема - градусов 40), затем - щелчок (срабатывает пружинка). Щетку не прижимает.. Видимость - ноль, иду по приборам.. :x Что делать-то??! :cry: :?:
#9 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 03 January 2007 - 23:23
А поводок поменять не пробовал? :roll:
#10 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 04 January 2007 - 12:11
Дык я тока вчерась и заметил-то.. :oops:
Вот щас как раз в гараж собираюсь.. Интересно, а без замены реально вылечить? :?:
#11 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 04 January 2007 - 14:48
НА наших машинах лечилось подгибанием самого поводка, пружина то есть, но изнашивается наверное, вот подогнул немного посередине поводка и ОК, но эт на наших, у меня они все были от ОКИ до ВОЛГИ, везде одинаково лечилось. А счас на УАЗе таже проблема возникла, вышел подогнул и дальше поехал :)
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#12 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 04 January 2007 - 20:40
Если пружина на месте, то чистка, смазка, вчерась на сарае такое было,
Возьми поводок, залей и разрабатывай. :roll:
#13 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 04 January 2007 - 20:45
Урра! Я починил!!! 8)
В моем случае (неплотное прилегание щетки в стеклу) дело было в пружинках.. Точнее в их отсутствии.. :oops:
Что бы понять в них ли дело, необходимо поднять поводок (от стекла) и убедиться в наличии двух пружинок. Если их нет, то их необходимо приобрести. Я купил 2 шт. от ГАЗа (10руб/шт), но они толще и мягче чем надо. Брать слишком жесткие не стоит, т.к. возможны повреждения самого поводка.. :wink:
Но, брал исходя из наличия, и на первое время, т.к. ездить вообще невозможно.. Вобщем, подходящих пока не нашел..
Заменить легко, для этого:
Выключить зажигание, так, чтобы дворник стоял (по возможности) вертикально. Приподнимаем пластмассовую защиту в нижней части, примерно на угол 30-40 градусов и снимаем ее. Под ней шестигранник, который контрит поводок на валу.
http://photofile.ru/.../#mainImageLink
Откручиваем его. Снимаем поводок.
Вставляем пружинки и собираем в обратной последовательности.
Все готово! :roll:
P.S. На втором фото: родная обломанная пружинка.
P.P.S. Сегодня поставил пружинки от тормозов ВАЗа.. 6руб./шт. лучше чем ГАЗ, но теперь не фиксируется в положении "от стекла".. Меня устраивает..
#14 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 04 January 2007 - 21:09
О! Будем пробовать!
#15 ОФФЛАЙН   Veni
Veni
  • Cообщений: 48
Отправлено 05 January 2007 - 11:35
Конечно, пружинки надо бить на месте, но система подогнания ест!!!
Если разобрать вес пластик возле двигателя стеклоочистителя и вентилятора отопления, то увидим, что двигатель стеклоочистителя крепится в трех точках. потом просто надо немного подумать, как надо покрутить трех болтах и подогнат резиновие подушки, чтоб обеспечит прилегание щетки.
Все ето я делал, и результат отличний.
Удачи!
Ride to live - live to Ride
MB W210 OM 606D30LA-606.962
Mitsubishi Pajero2 Exceed
