Датчик температуры воздуха В17
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   dancer1976
dancer1976
  • Cообщений: 53
    W124Т, Е280, 1995г.
Отправлено 15 September 2012 - 20:10
День добрый!
Вопрос собственно такой в том, что вычитал на мб-инфо:
Датчик температуры В17 установлен на пластиковом воздуховоде от ДРВ до дроссельной заслонки . 2–ух контактное термосопротивление . Нужен для преобразования объемного расхода воздуха , определяемого по показаниям ДРВ в массовый расход , для чего и нужно знать температуру всасываемого воздуха . При снятом с датчика разъеме блок управления берет за базу температуру воздуха «минус» 67 град.С и тут начинается такая обогащенка !!! Поэтому следите за надежностью фиксации разъема после замены свечей зажигания . Сигнал с этого датчика участвует также и в расчете угла ОЗ на максимальных нагрузках двигателя : начиная с температуры +35 град.С угол ОЗ сдвигается в сторону «позже» и достигает максимальной коррекции на 4 градуса позже при достижении температуры +75 град.С .
Параметры датчика В17 для мотора М111
Температура , град.С:
10
20
30
40
50
60
70
80
Сопротивление датчика , Ом (допуск + 5%)
9670
6060
3900
2600
1760
1220
860
620
Параметры датчика В17 для мотора М104
10
20
30
40
50
60
70
80
3700
2500
1700
1170
830
600
435
325
померял свой датчик, сопротивления не то и не то. ближе к М111. (при 20С - 5500Ом, при 36С - 3400Ом)
Но глянул на номер - а там А 0005422818. Хотя экзист кажет что этот код заменен на A 006 153 20 28
Просьба, Кто-то может померять свой датчик????????
Сообщение отредактировал dancer1976: 15 September 2012 - 20:13
мерседес :)
W124 E280T 1995г
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 15 September 2012 - 22:50
мыло гляди, но не про датчик :)
