Интересные тормозные дицки
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 10 September 2012 - 13:58
нашел на просторах интернета эту картинку...может кто чего знает о таких?))))
#2 ОФФЛАЙН   BladeRunner
BladeRunner
  • Cообщений: 100
    W116
Отправлено 10 September 2012 - 14:01
так там даже на картинке виден переходник. значит как минимум еще его надо искать, а скорее всего под заказ точился под какие-то тюнинговые диски
w116 Black
потеряный высоцкого, перекрашеный в черный)
а вдруг?.. родной цвет совпадает
#3 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 10 September 2012 - 14:07
ценник таких тормозилок как раз твой 126й)
да и нах они не приснились с м110 под капотом.
да и вобще не приснились.
на 126м нормальные тормоза,если ездить без фанатизма ессно...
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#4 ОФФЛАЙН   Salomon
да малоли...вдруг это добро где то комплектом продается)))
#5 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 10 September 2012 - 16:19
звони улитке,у него от волчка 4х поршневая система стояла на его.......бывшем
W126 380SE
мой W126
#6 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 10 September 2012 - 16:49
не от волчка, я брембо алюминиевые (типа как от sti brembo gold) ставил на 126 свой бывший... получилось прикольно, правда поездить не успел... переходники на суппорт обошлись в 12к и пришлось фрезером пройтись чуток по самому суппорту (не в несущих местах разумеется)
а то что на фото это тюнинг типа) дорого всё стоит... хотя имхо конкретный вариант фуфло некачественное. AP-Racing или Endless хорошие по 100-150 на перед комплект. но проблема в установке самой, там мало места между рулевой сошкой и кулаком.
существует самый простой способ улучшить тормоза на 126 без переделок вообще -
но найти такие не просто :gigi:
#7 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 10 September 2012 - 16:53
что с машиной то?утиль?
W126 380SE
мой W126
#8 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 10 September 2012 - 19:55
вот еще одни, перед 360мм и 6-поршневые, зад 360мм и 4-поршня
п.с. щас только внимание обратил, нафиг такой огромный диск и такие узкие колодки?
snail это от 126?
Сообщение отредактировал Designer: 10 September 2012 - 20:01
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#9 ОФФЛАЙН   BladeRunner
BladeRunner
  • Cообщений: 100
    W116
Отправлено 10 September 2012 - 20:14
сила трения почти не зависит от площади контакта. если сделано усиленное охлаждение- можно уменьшить площадь контакта. тем более если карбоновые или какие там, кевларовые чтоли тормоза, которые тормозят только после того как хорошо прогреются
w116 Black
#10 ОФФЛАЙН   tamerlan15rus
tamerlan15rus
  • Cообщений: 190
    Subaru Impreza 2.5 RS
Отправлено 10 September 2012 - 20:38
может это Zimmermann?
Будете у нас на Кавказе звоните 8-928-073-66-32
Юридические консультации
W-124Е 86 г. 2.3L аццкий мехинжектор КЕ- продан
Subaru Impreza 2005 г.в. 2.5 RS (СубаБуба) дурная японка - продана
Куплю ВАЗ 2103 уверенно
#11 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 10 September 2012 - 22:54
полный и безоговорочный.
snail это от 126?
да, родные ATE для 126, ставились на амг и на бронированные машины.
#12 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 10 September 2012 - 23:46
за 200 руб который? чо не будешь гонять?
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#13 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 11 September 2012 - 03:52
он уже никогда никуда не поедет, к сожалению..
#14 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 11 September 2012 - 06:28
Зато сколько денег стало свободных
W126 380SE
мой W126
#15 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 September 2012 - 08:16
Будете смеяться, но у меня на одной стороне стоял такой суппорт при покупке автомобиля. Вернее, не один, а половинка двухпоршневого была соединена с половинкой обычного. Что характерно - безо всякого "колхоза" в виде расточенных отверстий и прочего, т.е. "стыкуются" такие половинки один-в-один. И при этом всё работало! Кстати, диск был обычный не вентилируемый. Диаметр поршней, если мне не изменяет память, 38 мм - такой же, как на задних.
#16 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 11 September 2012 - 09:07
...нафиг такой огромный диск и такие узкие колодки?
В этом деле главное - радиус! :biggrin:
Дорестайловые от Рестайловых диски отличаются только диаметром на 20 мм., колодки те же, а вот торможение... :rolleyes:
W126 380SE 1985г.
#17 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 11 September 2012 - 10:59
<br>Будете смеяться, но у меня на одной стороне стоял такой суппорт при покупке автомобиля. Вернее, не один, а половинка двухпоршневого была соединена с половинкой обычного. Что характерно - безо всякого "колхоза" в виде расточенных отверстий и прочего, т.е. "стыкуются" такие половинки один-в-один. И при этом всё работало! Кстати, диск был обычный не вентилируемый. Диаметр поршней, если мне не изменяет память, 38 мм - такой же, как на задних.<br><p>
спасибо за инфу
каких денег? я с него болтика не продал, не с этой целью занялся им
Сообщение отредактировал snail: 11 September 2012 - 10:59
#18 ОФФЛАЙН   str11
str11
  • Cообщений: 301
    W123, W126
Отправлено 14 September 2012 - 23:23
Привет! Не совсем врубился в фото. Поправь если ошибаюсь - суппорт большего размера с 4 поршнями? или что-то другое?
W126, 420SE, 1990 г.в.;
W123, 240D, 1984 г.в., 4МКПП.
#19 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 14 September 2012 - 23:57
не понял твоего вопроса?
на фото оригинальный суппорт для 126 фирмы АТЕ. да, он больше и 4х-поршевой. это же видно)
номера A 000 420 69 83 и A 000 420 70 83
#20 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 September 2012 - 15:28
Вот он - "гибрид":
