Помогите!Начала жужать релюха,которая отвечает за поворотники,но в месте с тем перестали работать дворники в первом положении,стопы,обогрев стекла и приборка(кроме спидометра)!
Эти все приборы завязаны на данное реле чтоли?!Или с проводкой беда происходит?!
Важное реле!?
Отправлено 16 September 2012 - 13:57
Mercedes Benz w124 300D special for me!!
Отправлено 16 September 2012 - 16:21
Поставил другое реле,такая же фигня(реле жужжит и ничего не работает),значит дело в проводке гдето!((..это печально!!)
Есть догадка,может массы нет??! Кто нибудь знает куда выходит масса со всех этих приборов?!!!
Дворники и поворотники и обогрев,работают,если вставить реле обратно,но оно сильно жужжит,но приборка всё равно молчит((
Что может быть????!!люююдии!!
Сообщение отредактировал Magic Mc: 16 September 2012 - 16:55
Отправлено 16 September 2012 - 16:56
масса стопов находится сзади над арками,но судя по проблеме, плохая масса на приборке,чтобы это устранить,надо снятькрышку левого динамика,демонтировать динамик и там видна точка,на которую сходятся много коричневых проводов,это и есть масса приборки и не только,если не поможет подтягивание болта,придётся снять приборку,и разбираться.Успехов!Поставил другое реле,такая же фигня(реле жужжит и ничего не работает),значит дело в проводке гдето!((..это печально!!)
Отправлено 16 September 2012 - 17:09
Спасибо,сейчас попробую!!Так а почему может релюха жужжать так?!
Отправлено 16 September 2012 - 17:38
реле может из за просадки напряжения на предохранителе жужжать, проверь его
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 16 September 2012 - 22:17
Всем спасибо!!!)Оказалось предохранитель перегорел(номер 5)!!!
И главное ,что он с виду целый,а когда я его снял,то железка пополам разломилоась,может от старости переломилась(родные ещё походу)!
Я рад..))
