холодный пуск
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 16 September 2012 - 20:23
Добрый день форумчане, помогите с проблемой нет холодного пуска. Утром или после стоянки часа через три приходится долго крутить стартером сек 7-10 не завелась, второй раз машина завилась но нет прогревочных обороты медленно нарастают до 700 или меньше. в чем причина не пойму
124, 260 Автомат 89099119048 Андрей
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 17 September 2012 - 12:16
Реле перегрузки пропоять надо,или просто предохранитель на нём сдох(сверху реле перегрузки под прозрачной крышечкой)
#3 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 17 September 2012 - 20:01
Предохранитель целый но работает реле или нет не знаю. Никогда его не вынимал и не проверял. Может как вариант реле бензонасоса ведь оно несет несколько функций или нет?
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 September 2012 - 20:21
Проверь предохранитель, и пропаяй оба реле. Не смотри на то, что оно внутри чистое, как только что с завода. Пройдись по всем пайкам. Почисть ножки реле, но не наждачкой, почисть и подогни контакты в колодке реле.
http://www.oldmerin....h...st&p=235968
#5 ОФФЛАЙН   MetisRnd
MetisRnd
  • Cообщений: 52
    w201
Отправлено 17 September 2012 - 21:22
А не проще ли его заказать новеханькай?))
#6 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 17 September 2012 - 21:56
Значит из-за реле могут быть такие неполадки с машиной? Буду смотреть
#7 ОФФЛАЙН   anutka
anutka
  • Cообщений: 109
Отправлено 01 October 2012 - 20:15
Похожая ситуация возникает еще при низком остаточном системном давлении. 2,8-2,5 - через 30 мин - это норма.
Характерные особенности:чем дольше стоит машина(теплая) - тем дольше время запуска;
если подкачать бензонасосом не заводя мотор 2-3 раза,то время заводки сокращается;
Холодный запуск: в холодную пору,при длительном срабатывании пусковой форсунки, заводится хорошо,возможен небольшой провал оборотов через пару сек.
когда тепло - время работы пусковой почти не заметно и обороты нарастают медленно.
Виноваты: обратный клапан,
регулятор системного давления,
накопитель топлива
ну и конечно - возможная утечка топлива....
Ну это, так к сведению - набитые шишки....
Сообщение отредактировал anutka: 02 October 2012 - 00:28
Ануткин MB-190Е, 2.0, 11.1991г, k-jet, седан, abs,5МКПП, бензин+газ.
