Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой. Мотор 616.
Сначала периодически троило под нагрузкой. Проблема была в воздухе. Прокачивал воздух, ехал дальше.
При глушении наблюдал, как воздух быстро собирался в трубке от подкачивающего насоса к фильтру.
Сегодня просто встал на трассе. Попатки прокачать не имели успеха, качал наверное полчаса
Если раньше при прокачке ДТ лилось из насоса или ослабленной трубки на фильтре. Теперь не льется.
В чём может быть проблема?
