подскажите пожалуста что за фигня такая-на правой фаре не горят габариты и противотуманка,провода проверил визуально-всё целое,подаю на фару плюс с аккумулятора- всё горит,напряжение не приходит на фару,при этом задний габарит работает,если предохранитель вытащить то соответственно не работает(т.е. дело не в нём)
не работает одна фара
Отправлено 16 September 2012 - 23:04
MERСEDES-BENZ 124 601 двигатель 1992г седан
Отправлено 16 September 2012 - 23:41
посмотри не оборван ли коричневый провод массы в разъеме? или он от кузова отгнил?
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 21 September 2012 - 22:27
все провода в норме. скажите где соединяются провода от фар.
Отправлено 21 September 2012 - 22:58
В поворотном выключателе света.где соединяются провода от фар.
Отправлено 23 September 2012 - 13:31
не оттуда идет только один провод,и при подаче на него + горит тоже только левая фара.а разобраться под панелью откуда и куда идёт провод практически невозможно-всё упаковано в жгуты,может быть есть какая нибудь фишка соединяющая правую фару со всеми остальными проводамиВ поворотном выключателе света.
Отправлено 23 September 2012 - 14:51
Под панелью с проводами, как правило, ничего не случается.разобраться под панелью откуда и куда идёт провод практически невозможно-всё упаковано в жгуты
Начни с разъема фары - вскрой его, проверь запайку проводов.
Дальше провода от фары пошли в жгут - вскрывай жгут ближе к лобовому, протыкай нужный провод иголкой, измеряй напряжение. А лучше лампу туда повесить - если загорелась, вскрывай жгут до фары, ищи обрыв (сгнившие провода).
Потом все тщательно заизолируй (и места проколов, и места ремонта (впайки новых проводов)). Потом восстанавливливай изоляцию жгута (хорошей изолентой).
