Проблема с механизмом подачи ремня безопасности
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 17 September 2012 - 12:00
Когда был приобретен мерц то с водительской стороны подача ремня не работала. В поиске проблемы было найдено, что задняя арка чуть варилось и была задета проводка, которая шла на блок управления. Конечно же, блок был снят и проверен на противоположной стороне. Проводка была возобновлена. Но вышла незадача - ремень подается, но не уходит податчик обратно, как это должно быть.
Кто знает, где искать причину?
Какой сигнал и откуда подается для податчика, чтобы он уходил обратно?
Дополнение: горит лампа SRS
Сообщение отредактировал TTIBAC: 17 September 2012 - 16:29
c124 230 WDB1240431B824431 - продал
с124 320 WDB1240521C085848 ; двиг 104 992 ; 5-ти ступ АКПП - езжууу
#2 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 17 September 2012 - 19:11
Для убирания штанги нужен сигнал от ремня (пристегнут ремень) или по времени. Моторчик крутит в обе стороны?
С126 560 SEC 89г
#3 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 17 September 2012 - 19:22
+1
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 17 September 2012 - 19:34
Вместе с проводкой возможно и блок ремня был поврежден. Вырили, провода с АКБ не отключили. Бывает!.
Должен убираться при открытии двери, пристегнутом ремне или по времени.
Сообщение отредактировал zenderdb: 17 September 2012 - 19:36
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 01 October 2012 - 16:01
А где этот блок находится? Моторчик не реагирует на открытие двери, время или ремень. Также горит SRS лампочка...
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 01 October 2012 - 17:39
Блок у каждого податчика свой. Стоит за задней обшивкой на самом механизме.
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 02 October 2012 - 00:25
Я понял. Яж написал что проверял на противоположной стороне - все работает...
#8 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 02 October 2012 - 09:14
Проверь разъем под сидухой, у меня он двух контактный
