Троит при запуске...
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 17 September 2012 - 14:08
Доброго времени суток всем. После запуска, двигатель подтраивает. Стоит проехать метров 100, троение прекращается и все гуд. Иногда заводится с троением, иногда без, где-то 50/50. Крышка, бегунок и провода - Bremi. Свечи - Valeo. Глубина регулировочного винта ЭГРД 6.6мм., соблюдается закон что Uхх равно ~ половине Uакб, что на оборотах, что на ХХ. При всем при этом чувствуется что машине топлива не хватает. Выставил винт ЭГРД на 7.2., и машина полетела. Расход по трассе 8,5 при скорости до 100. Однако троения при запуске не пропали. Стали реже, но все равно иногда есть. На ХХ выставил что бы Uхх равно ~ половине Uакб, а на оборотах показания поднимаются до 11., т.е. выглядит это так: на ХХ 6.9-7.2, даю 3000 об. и показания начинают расти 7.4 - 7.9 - 8.5 и т.д. и до 11. Выше 11 не поднимаются. На таких настройках поведение машины нравиться больше. Убивает только подтраивания и подергивания при переключениях. Вот теперь думаю может выставить 7.4мм.
P.S. "После регулировки можно проверить где бегает лямбдарегулирование на оборотах, для этого разгоняем мотор выше 3000 оборотов, ждем пока показания начнут бегать в определенном диапазаоне. Нормально, когда показания бегают так же как на ХХ, либо чуток выше (50-55%)" - подскажите чем меряются эти проценты. Понятно что тестером только, что на тестере куда втыкать и на что крутелку ставить?
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 19 September 2012 - 17:44
Решил поездить чисто на механике. Отключил ЭГРД. Троения пропали и в целом авто ведет себя гораздо лучше. Только на ХХ стало сильнее колбасить. Получается проблема в ЭГРД. Значит надо ставить заводские 6.6мм., и ловить токи. Подскажите как правильно подключится в цепь ЭГРД.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#3 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 20 September 2012 - 00:27
Привет.
Сила тока на ЭГРД меряется в разрыв одного из проводов ( и +/- не играет роли). На разборке можно купить подходящую фишку и сообразить переходник, чтоб не резать провода, т.е. один из проводов ЭГРД (фишки) разрезаешь, цепляешь двужильный провод к местам разреза и в салон, а там к ним мультиметр в амперметре и любуешся, кстати перед каждой заводкой не забывай включать мультиметр (не то ЭГРД обесточен будет).
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   dalver
dalver
  • Cообщений: 76
    W201, 1991
Отправлено 20 September 2016 - 07:50
У меня подтраивал первую секунду-две после пуска из-за одной льющей форсунки. Поменял - излечилось. Через некоторое время опять. Оказалось другая начала струями лить. Заменил оставшиеся 3 - снова хорошо:)
201.024/102.982/717.411
#5 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 20 September 2016 - 20:03
У меня подтраивал первую секунду-две после пуска из-за одной льющей форсунки. Поменял - излечилось. Через некоторое время опять. Оказалось другая начала струями лить. Заменил оставшиеся 3 - снова хорошо :)
Меняют все и сразу, а по одной так и будешь менять круглый год
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#6 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 21 September 2016 - 09:18
+1.
