Разбирал датчик уровня топлива...вскрыл..там струна порвана..чем заменить?????..на 124..внутри 2 струны..
Струны датчика уровня топлива...чем заменить?
Отправлено 17 September 2012 - 14:57
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
Отправлено 17 September 2012 - 15:15
Ничем.
Там применяется проволока константан (МНМц 40-1,5), и (если достанешь у КИПовцев) вряд ли сможешь откалибровать в домашних условиях.
Отправлено 17 September 2012 - 17:30
Ничем.
Спасибо..а в каких устройсвах она используется, может кто знает???
Отправлено 17 September 2012 - 18:05
КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика)Спасибо..а в каких устройсвах она используется, может кто знает???
Встречал такого диаметра проволоку во вторичных, показывающих приборах типа КСП.
В принципе, слесаря КИПиА могут подобрать и откалибровать проволоку по длине и необходимому сопративлению. Осталось точно узнать эти параметры.
Отправлено 17 September 2012 - 18:13
я у себя давным давно умудрился запаять порваную струнуРазбирал датчик уровня топлива...вскрыл..там струна порвана..чем заменить?????..на 124..внутри 2 струны..
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 17 September 2012 - 18:15
Поиск у нас для лохов, настоящие пацаны будут рыть сами.
http://www.oldmerin....h...t&p=1445509
http://www.oldmerin....h...t&p=1036802
54_0257___Testing_fuel_gauge.pdf 105.06К
113 скачиваний
Гляньте..
Тему не видел часа три курил...
Сообщение отредактировал mers: 17 September 2012 - 18:23
Отправлено 17 September 2012 - 18:27
новым датчиком или б.у. с разборкиРазбирал датчик уровня топлива...вскрыл..там струна порвана..чем заменить?????..на 124..внутри 2 струны..
230E, 2.3-102.980, 4 АКПП, K-Jet., 90г, Светло-зеленый металлик.
Отправлено 17 September 2012 - 18:32
Новое всё можно...только цена вопроса...около 7-9т.р...1,5-2р б.у..от стоимости авто 80т.р...целесообразно????новым датчиком или б.у. с разборки
Сообщение отредактировал mers: 17 September 2012 - 18:45
Отправлено 17 September 2012 - 19:06
Судя по сопротивлению а там похоже должно от 2-70 Ом эта проволока не может использоваться т.к. у неё не то сопротивление либо толщина подходящая у неё должна быть не более 0,10мм или она как раз такая тонкая там и стоит? поправте меня вот сыль откуда инфа там все про эту проволоку расписано http://ukrnichrom.co...ies/GOST/37.pdfНичем.
Отправлено 17 September 2012 - 19:45
подобрать проволоку идентичную по удельному сопротивлению будет трудно. Да и все равно я думаю,будет немалая погрешность.
Легче б.у. купить.
Ну или если проблемы с жабой, то ездить по лампе аварийного запаса топлива.
Сообщение отредактировал aerbaku: 17 September 2012 - 19:47
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
Отправлено 18 September 2012 - 07:53
интересно, что заливали в тот бак, датчик из которого на фотке? что за черный налет на всем? У меня машина 93 года, а внутри все почти блестело, протер сами струны и скачки устранились.
Отправлено 18 September 2012 - 08:14
Еще интересно, датчики все одинаковые? Стрелка тоже прыгала где то на половине бака, как то решил посмотреть что там, датчик Хелла стоит, но как его разобрать нормально не нашел, все завальцовано, никаких гаек там не было, как на фото. Погонял поплавок внутри датчика, переворачивая его вверх-вниз, поставил обратно. Правда стал работать, нормально.
