Какие купить подушки двигателя?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 17 September 2012 - 15:33
Пришло время менять подушки двигателя. По вину идут гидроопоры. Просьба подсказать, можно ли покупать и ставить опоры недорогих производителей: Febi, Topran, Ruville, Optimal, Jp Group и др. Есть ли у кого опыт эксплуатации таких подушек?
Сообщение отредактировал Ivan Ivanovich: 17 September 2012 - 15:35
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 17 September 2012 - 15:39
Феби можно брать, очень часто в их коробках лежат Боге. Если брать из наличия то можно и посмотреть, на них, перед покупкой.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 17 September 2012 - 16:42
В Феби очень даже возможно будет лежать .авно Феби (возможно исключение), я брал гидроопоры Лемфердер с последними цифрами 01, там лежали Боже со спиленными ориг. значками, 2 года всё ОК
Сообщение отредактировал vlad190: 17 September 2012 - 16:44
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#4 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 25 September 2012 - 17:07
Заказывать буду через exist, поэтому нужно определиться, что покупать. За лемфердер наслышан - хорошие гидроопоры.
#5 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 25 September 2012 - 17:22
Если не на продажу, то и не экономь и не рискуй, бери Лемф. Я из собственного опыта отписал.
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 25 September 2012 - 20:21
Спорить не буду, лемф., более именитая контора, но он тоже разный бывает, посмотреть желательно то и другое. Или брать в проверенных местах, Брал у Сереги Краснова муфту Феби, там лежала оригинальная, точно такая же как на машине была. Смотрю иногда немецкие форумы, там вовсю пользуют Феби, вобще про качество вопросов нет.
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 26 September 2012 - 08:53
Сейчас Лемф делает турция, причем также как и феби. Я себе ставил подушки феби на прошлого мерина, все ходило отлично. Если и брать хорошее, то оригинал, а все остальное сейчас поголовно подделка.
Toyota Cresta 1G-FE 1997
Mercedes W 126 (m103 981, 4 МКПП) продан
#8 ОФФЛАЙН   Caesar
Caesar
  • Cообщений: 25
Отправлено 26 September 2012 - 11:07
Лемфердер может и делают в Турции, но тем не менее они опоры на 110-й мотор пришли с запиленными оригинальными номерами, не взирая на то, что на коробке было написано, что произведены они в Турции...
MB W126 280SE 1985, M110 K-Jetronic, АКПП
Saab 900 Turbo 1987, B202 Trionic, МКПП
#9 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 26 September 2012 - 14:26
На вкус и цвет фломастеры разные :cool2:
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 26 September 2012 - 20:25
Покупал Лемфердер. В коробках лежали Боге, со сточенными Мерсозвёздами.
W220 S 320 CDI 2001г.
#11 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 10 March 2016 - 17:25
Купил и поставил Boge - отличные подушки.
#12 ОФФЛАЙН   xzibit0
xzibit0
  • Cообщений: 57
    W202_C280
Отправлено 10 March 2016 - 22:23
а как эти подушки (гидроопоры) правильно продиагностировать? с виду не просевшие, зато вибрация не приятная есть...
#13 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 10 March 2016 - 22:43
менял на 211 ом , на вид целые , но в сравнении с новыми на 2-3 см ниже , короч сели , мотор точно не помню , 2,7 или 3,2 ,cdi ,
Покупали боге по номеру
#14 ОФФЛАЙН   xzibit0
xzibit0
  • Cообщений: 57
    W202_C280
Отправлено 11 March 2016 - 09:58
где то читал, что надо раскачать двиг. в стороны, по началу сам мотор шататься должен, потом передает на кузов, у меня вроде как при раскачке мотора вся машина зашаталась...как правильно?
дело в том, что я менял себе опоры на 104 2.8, брал типа оригинал, подушки пришли без коробки, номер мерсовский был, а вот значок затерт оказался, кто упаковщик даже не знаю, может и феби....суть в том, что после замены как будто новый мерс купил, на старых мотор просто на балке лежал и трусило всех и все...но продолжалось не долго, может и пол года не прошло, опять трусит, но не так сильно как было.
#15 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 12 March 2016 - 17:11
Самый первый признак уставших подушек - немного просевшый двигатель по высоте и наличие вибрации на холодном двигателе, летом почти не заметно, но с наступлением морозов начинается жопа, при -10 вирация пока не прогреется двигатель (и подушки вместе с ним).
