Имеем W124 E320 купе 93 года постройки, зимой по незнанию убил АКПП,
родную коробку 722.369. поменял на 722.329 (насколько я понимаю с 210 кузова)
выход на трос спидометра заглушен, нужен совет: либо колхозить с электронным спидометром,
я так понимаю там все через мозги завязано (сигнал с абс не напрямую на спидометр идет)
любо менять заднюю крышку в коробке, насколько я понимаю они взаимозаменяемы, в крышке установлен вал
с пластиковой шестернёй (привод троса) Вопрос спецам: есть ли в коробке .329 на валу шестерня вращающая
привод троса спидометра ??
Заранее спасибо.
