М103 глохнет при постановке на D или R
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Incvizitor
Incvizitor
  • Cообщений: 211
    G500 1998
Отправлено 17 September 2012 - 19:32
Двигатель работает ровно, набирает отлично, кикдаун работает. Но иногда глохнет при постановке на драйв или заднюю скорость, может заглохнуть при повороте на маленькой скорости, когда идет нагрузка на ГУР. Бензонасос гудит, но вроде предыдущий хозяин уверил что менял его. Посмотрел на него когда был на подъемнике, слегка мокрый в районе состыковки его 2-х частей. В какую сторону копать? Начать с замены его?
MB W463 G500 1998.
#2 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 19 September 2012 - 09:42
Встречался с такой ситуацией: регулятор дополнительного воздуха (цилиндр, к которому подходят 2 резиновых трубки, стоит перед дозатором на коллекторе) забивается мелкой грязью вперемешку с маслом, и его золотник подклинивает. Поскольку частота холостого хода 103 моторов штатно очень низкая, регулятор не открывается достаточно, чтобы компенсировать нагрузку, и мотор останавливается. Лечится промывкой золотника регулятора.
#3 ОФФЛАЙН   Incvizitor
Incvizitor
  • Cообщений: 211
    G500 1998
Отправлено 19 September 2012 - 13:15
а не подскажите поточнее где стоит, может на схеме укажете. буду очень признателен!
MB W463 G500 1998.
#4 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 19 September 2012 - 13:33
Снимаете воздушный фильтр, увидите бочонок на него подключен штекер 2-х контактный.
Toyota Cresta 1G-FE 1997
Mercedes W 126 (m103 981, 4 МКПП) продан
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 September 2012 - 16:52
Под №14
http://www.elcats.ru...5e-87f5c543b2a1
#6 ОФФЛАЙН   Incvizitor
Incvizitor
  • Cообщений: 211
    G500 1998
Отправлено 19 September 2012 - 21:24
спасибо большое мужики! завтра прочищу его!
MB W463 G500 1998.
#7 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 19 September 2012 - 21:28
Была в начале схожая проблемам, помогла замена крышки трамблера и бегунка.
Проверь
#8 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 19 September 2012 - 21:34
бегунок просто проверить, а вот еще концевик на тягах газа желательно проверить
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
