Провалы Стромберг 175 при подключеной фишке
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Driфtим
Driфtим
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 September 2012 - 20:16
Снизу карбюратора какой то клапан, я так понимаю, к нему приходит провод с фишкой.
Так вот, со снятой фишкой машина хорошо едет и только на холодную, когда мотор еще не прогрет возникают провалы иногда.
А с подсоединенной фишкой мотор живет сам по себе ... При нажатии на педаль газа то набирает обороты, то вообще никак не реагирует...
Что за черт?
И что это вообще там внизу?
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3245
    Убежденный пешеход
Отправлено 18 September 2012 - 23:18
Что за черт?
Внизу у него эээ...промежность ))) Это клапан отсечки детонации при глушении мотора. Если с неподключенным клапаном всё нормально - забудь про него и никогда не надевай фишку ) Скорее всего сглючило реле времени, подающее сейчас на клапан отсечное напряжение случайным образом.
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   Driфtим
Driфtим
  • Cообщений: 5
Отправлено 19 September 2012 - 15:19
Как можно с таким пафосом говорить о том, чего не знаешь на 100% ???
Посмотрел на схеме, это клапан подачи топлива
#4 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 19 September 2012 - 15:46
Правильно. Нет питания на клапане - бензин поступает в цилиндры. Есть питание - клапан перекрывает подачу бензина в цилиндры.
Удачи!
#5 ОФФЛАЙН   mitrafan
mitrafan
  • Cообщений: 125
Отправлено 23 September 2012 - 14:23
Удачи!
Правильно, только немного все наоборот) При включеном зажигании есть 12V!
w123 200 м102 акпп722.121 stromberg 175CDT 1982
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 September 2012 - 15:23
Ни в коем случае ! При поступлении +12 на клапан, он отсекает топливо !
Правильно выше вам сказали. Этот клапан регулирует (вращением его по резьбе) подачу топлива и регулирует СО на холостом ходу.
При выключении зажигания через несколько секунд срабатывает на небольшой промежуток времени (управляет им реле стоящее в ногах водителя, слева за обшивкой) и отсекает топливо, чтобы небыло самопроизвольной детонации (самовоспламенение топлива без искры).
Не надо этот клапан путать с клапаном хх автомобилей ВАЗ. У него совершенно другое предназначение. А тот кто на него подаёт постоянный плюс - ХХХХХХХ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Третий раз за три дня пишу одно и тоже. Научитесь наконец пользоваться поиском.
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 September 2012 - 15:33
Что за черт?
Специально для тебя: посмотри, не перепутаны ли фишка подогрева колектора (круглая фигня стоит внутри впускного колектора снизу и из неё торчит контакт как на клапане) и фишка на клапане. Они одинаковые и кто не разбирается, часто путают из местами. Как проверить: на холодном моторе (до +25-30 град) включаем зажигание и на фишке подогрева +12 есть, а на фишке клапана нет. Заводим авто и подключаем (контрольку или мультиметр к фишке клапана), мотор поработал пять минут, выключаем зажигание и тут - о чудо ! На фишке клапана появился ток +12 вольт и через секунд 10-20 опять пропал. Всё ставим на место и наслаждаемся машиной.
#8 ОФФЛАЙН   mitrafan
mitrafan
  • Cообщений: 125
Отправлено 28 October 2012 - 11:51
Да, ошибочка, на 115-м моторе постоянные 12в, а на 102-м только в момент выключения зажигания.
Сообщение отредактировал mitrafan: 28 October 2012 - 11:52
#9 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 06 November 2012 - 11:18
Можно я продолжу тему ибо проблема очень похожа.
Есть 123 с стромбергом 175сд.
Проблема такая, на холодную авто плохо заводится, если завелся то на газ вообще не реагирует, кое-как можно разогнаться до 60км.
Как прогреется едит нормально.
Первый раз когда такое произошло, авто поехало после того как сдернули провод с клапана отсечки топлива. Когда авто прогрелось, подключили и всё нормально.
Это предыстория.
Теперь начали вникать подробнее в проблему. Выясняется что в момент когда авто не едет, на клапане 12В, т.е. он закрыт и вообще авто, в теории, не должно даже заводиться, но тем неменее.
Далее выясняется что приколхожен замок зажигания от ВАЗ 2108, поизучал схему от мерса, поизучал колхоз, в теории все номарльно прикручено.
Подключаю цешку к штекеру клапана и мониторю напругу, а водитель чиркает замок зажигания туда сюда, сначала все номарльно, замок выключаем 12В -10-14 сек и откл, но в некоторые моменты ловится постояные 12В.
Начали грешить на замок зажигания, заменили на 100% рабочий, проверил контакты чтобы все в замке разъеденялось и замыкалось, все несколько раз. Снял даже реле клампана под рулевой и воткнулся в разъем и мониторил там. Всё номарльно.
Втыкаю реле. Иду к штекеру клапана, ЗЗ чирк-чирк и опять 12В при выключеном зажигании, смотрю на реле под руль, а там катушка в ней замкнута, что за бред? + от замка зажигания разомкнут, откуда она 12В берет? Сама катушка срабатывает от + с замка зажигания. Там провода то:
основной +
основной -
сигнал TD оборотов двигателя
и + с замка зажигания
Если у кого есть схема реле клапана отсечки топлива, скинте пожалуйста.
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#10 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Сообщение отредактировал user717: 06 November 2012 - 11:19
#11 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 08 November 2012 - 09:07
Нет схемы не у кого?
#12 ОФФЛАЙН   ФигураW124
ФигураW124
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 February 2018 - 15:26
Люди....!!!!!!!!!!!!!!! Да помогите же!!!!!!!!!!!!! Дайте схему подключения карба Стромберг 174 на 102 моторе в интернете нет нигде!!! Плюс клапана отсечки куда идет? В мозги? На реле? Где это реле? В ногах водителя нет такого потому как карб приколхожен взамен Дже троника... могу сам поставить ну дайте схему!!!
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 February 2018 - 16:29
если он приколохожен, то реле может быть где угодно по выбору мастера, но в 99% случаев отсутсвует вовсе. так что если так принципиально, доустанавливай например в доп.блок реле на 124. как вклбючить клапан реле наверно догадаешься? а управление на него приходит с 15 клемы и с зеленого ТД, который проще всего взять с диагнастического разьема, увидишь там винтик с зеленым проводом
#14 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 19 February 2018 - 20:54
для общего знакомства с Кащеем Стромбергом)Прикрепленный файл  Stromberg_Pierburg_175CD_Vergaser.pdf   1.69МБ   144 скачиваний
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
