Сегодня решил почистить "струны" в датчике уровня топлива, т.к глючил кагда бензы мало было (скакал тюды-сюды). Протёр, граязи много было... Ещё протер и
отодрал одну.... На ближайшем разборе не было и решил чёнить придумать. Сначала припаял нитки от проводов для акустики, потом медные, потом родные наращивать стал... С левыми показывал полный бак
. Потом друг подал идею поставить от ТАЗовского датчика (тоже уровня топлива, там намотан проводок, типа потенциометр). Припаял и чудо он зароботал. Только ощущение что немного подвирает, нада приспособится, хотя поплавок погонял - посередине почти пол бака, на верху полный....
Покатаюсь, если всё нормально будет, то можна в ФАК добавить....
Ремонт датчика бензы
Отправлено 03 January 2007 - 18:04
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
Отправлено 03 January 2007 - 18:36
И ещё забыл... Каое должно быть сопротивление на ентом датчике и между какими ногами?
управляю "мечтой"
Отправлено 23 January 2007 - 08:32
вобщем от ТАЗа струны подходят их тока выпрямить нада перед тем как припаивать. Щас всё правильно кажет, скока залил стока и показывает и не дёргается.
управляю "мечтой"
