Друзья, возникла проблема, что-то случилось у меня с правой стороной спереди, а именно, сначало перестало слушаться кнопок управления правое сиденье, каталось само по себе по салону, в итоге зависло в разложеном почти состоянии, на кнопки управления не реагирует, хочу попытаться его снять, и проверить разъемы, но никак не пойму, как оно снимается, вывинтил лишь два передних винта, но , вероятно этого мало...
второе, не горит лампочка подсветки в двери справа, причем странность вот какая, без лампочки напряжение есть на контактах, а как только включаю лампочку, с нагрузкой напруга пропадает. что может быть?
Ну и третье, если кто знает в моське хороший центр по ремонту салонной проводки, я , вероятнее всего обращусь туда к спецам, нежели сам полезу в дебри неизвестности.
Всем спасибо
Помогите снять правое электросиденье
Отправлено 03 January 2007 - 18:05
Надо чаще задумываться о тщете всего сущего...
был опелеводом, стал МУРЗИКОЛЮБОМ
MB 124 E320 1992 restyle vin WDB1240321B815595
Отправлено 03 January 2007 - 20:09
А сцади еще два
Но этого мало, на тоннеле где кардан крутится еще один на 10 ближе к заднему сидению. потом перевертай седло вверх креплениями и узреешь взрыв на макаронной фабрике
- это все надо прозвонить.....как минимум.
Отправлено 04 January 2007 - 01:54
cпасибо огромнейшее, буду пытаться ...
ничего не остается хех...
