Добрый день всем.подскажите кто в теме электроники.вытаскивали датчик положения коленвала на 104 двигателе,на проводе была протерта изоляция,и блин коснулось клемы аккумулятора.чето зажужало и все.новый датчик поставили,искры нет.что могло погореть?
Нет искры на 104 моторе
Отправлено 18 September 2012 - 15:53
W124 E320 1993г.в.
Отправлено 18 September 2012 - 15:59
Коммутатор.
Открой любую книжку по ремонту мерседеса (а равно и любого другого авто).и блин коснулось клемы аккумулятора
Ремонт начинается с снимите клемму с аккумулятора.
Отправлено 18 September 2012 - 17:53
приветствую,коммутатора на этом движке нет,импульс идёт к катушкам с блока управления.Коммутатор.
Отправлено 18 September 2012 - 18:14
Спасибо за подсказку,но я сам автослесарь но в другой сфере!клема была снята.провод коснулся самого аккумулятораКоммутатор.
W124 E320 1993г.в.
Отправлено 18 September 2012 - 18:47
Вероятнее всего спалили блок управления двигателем.
Но на всякий случай проверь 5-7-9 пред и предохранитель на реле перегрузки.
Отправлено 19 September 2012 - 20:23
Спасибо за ответ по существу!блок сняли.предохранители в норме.Вероятнее всего спалили блок управления двигателем.
W124 E320 1993г.в.
Отправлено 07 October 2012 - 17:04
Товарищи подскажите следующие-эбу отдал на ремонт,нашли сгоревшую плату.дело в следующем блок от 2.8 013 545 12 32[03] а машина 3.2 как бы.раньше была 5акпп,сейчас механика.есть блок от 2.8 013 545 11 32[04].подойдет он или нет?
W124 E320 1993г.в.
Отправлено 07 October 2012 - 17:06
W124 E320 1993г.в.
Отправлено 18 October 2012 - 23:01
тоже сгорел блок эбу 202 104 мотор 2,8 мкпп.
VDO 017 545 71 32 (02)
вот эти говорят тоже подойдут!!??
VDO 013 545 71 32.
VDO 016 545 78 32
кто знает подойдёт?
