рулевое W124
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 19 September 2012 - 10:54
Доброго времени суток всем! При повороте руля,особенно по утрам,какой то "резиновый " скрип в районе рулевого редуктора,но скорее в "кузовной" части, где вал выходит.Там сальник вроде стоит,как то смазке поддаётся или разбирать?
#2 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 19 September 2012 - 13:10
вопрос актуален, такая же ерунда, такое очучение что от влажности воздуха зависит...
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 19 September 2012 - 13:57
Да ,раньше не было,но это лето аномально жаркое ,видимо пересохло там .Подождём мнения "разборщиков",им то виднее .По большей части народа туда никто никогда не лазит.
Сообщение отредактировал димыч: 19 September 2012 - 14:00
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 28 May 2013 - 21:44
Началось лето,опять заскрипело.Ну неохота разбирать там всё,может есть какой-нибудь другой способ скрип убрать?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 May 2013 - 22:28
Не втулки маятника скрипят ? :redface: :)
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 May 2013 - 22:35
http://www.oldmerin....h...c=48571&hl=
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 29 May 2013 - 07:11
Вот именно что не в маятнике,на яме слушали.Резиновый скрип в районе рулевой колонки.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 May 2013 - 11:11
Есть и такая тема :) :
http://www.oldmerin....h...c=12099&hl=
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 30 May 2013 - 12:39
Спасибо,но не то.Вот именно что в районе выхода вала наружу.Да я смотрел по схеме,есть там сальники.Наверно высохли.
