Снятие ГБЦ на 102 Двигателе V 2 литра
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   nemez-z-z
nemez-z-z
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 September 2012 - 13:44
Кто может подсказать как снять голову с двигла, пооткручивал все что можно, загвостка с грм. В поиске что-то толкового не нашел. Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 September 2012 - 14:07
По понятней написать, можно ???
"Загвоздка с ГРМ" ? Клапан не вынимается ? :mrgreen:
#3 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 19 September 2012 - 14:18
сними натяжитель цепи открути звездочку распредвала. выбить обраным молотком успакоитель цепи. 2 солдатика там. и снять спокойно ГБЦ или расклепать цепь . не забуть с переди гбц еще 3 болта на 6 вроде открутить .кроме больших.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#4 ОФФЛАЙН   nemez-z-z
nemez-z-z
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 September 2012 - 06:24
звезду распреда открутил, только не пойму как выбить успокоитель. Нашел один штифт с резьбой, его выпресовывать надо сьемником? а на цепи замок должен быть? Сорри за тупые вопросы, просто норм мануала нет, вот и приходится собирать всю инфу по крупицам.
#5 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 20 September 2012 - 07:22
там два штока,почисти ГБЦ и увидиш их оба.внутри них есть резьба на 6,закуриваеш туда болт с петлей,продеваешь туда проволоку мягкую,берешь трубку потяжелее и начинаеш выдергивать их рывками.цепь если родная то она без замка.если ты её будешь менять,то лучше снимай переднюю крышку мотора,так будет проще.
удачи
W201,M102961,мечта идиота,пока с карбюратором,хочу январь,добрался до ремонта кузова.варю потихоньку.
W123,OM617,откапитален,
W123,M123,огромная комплектная запчасть
W126,M110,папин гемморой,капиталим кузов
W140,M119-новая игрушка
#6 ОФФЛАЙН   erlaha9977
erlaha9977
  • Cообщений: 7
    w201/102.962
Отправлено 20 September 2012 - 07:29
такой же трабл, тока у мя ASD т.е. на РВ есть насадка под насосик.Вопрос как его снять чтоб добрать до звезды? Обратный молоток сделай сам.. болт М6 ( если найдешь калённый ваще гуд!),прут попрочнее на сгиб с резьбой на конце и ченить потяжелее стипа трубки поувесистей. приварить М6 к пруту,на прут вставишь "поувесистей" и застопоришь в начале и в конце прута.принцып такой вкрутил в штифт и движением "тудысюды" вытаскиваешь. может чё упустил ...поправьте. пысы.по вопросу ASD как снять?
Сообщение отредактировал erlaha9977: 20 September 2012 - 07:35
#7 ОФФЛАЙН   erlaha9977
erlaha9977
  • Cообщений: 7
    w201/102.962
Отправлено 20 September 2012 - 07:38
erlaha9977
Обладаю телом W201-190 а он моей душой!!!
Автомобиль
190/Круче тока МиГ
Город
жезказган
VIN
WDB2010241A494373
Страна
Kazakhstan
#8 ОФФЛАЙН   nemez-z-z
nemez-z-z
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 September 2012 - 07:51
Спасибо, вроде понятно. Пойду в гараж разбираться на месте, возьму цифру с собой, еслим что не понятно, то фотки принесу и спрошу еще раз))
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 September 2012 - 10:07
Болт с хорошей резьбой, гайка большого диаметра и набор шайб - получается съёмник для выпресовки напрвляющих успокоителя.
При замене цепи переднюю крышку снимать не надо. Поиском набери "замена цепи".
Вынимаешь звезду распредвала из цепи (цепь всегда внатяг, чтоб внизу не соскочила) и привязываешь проволоку к цепи, потом снимаешь голову и проволоку привязываешь к чему нибудь в натяг.
