Холодный запуск
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   BlindWatcher
BlindWatcher
  • Cообщений: 15
    w123
Отправлено 19 September 2012 - 19:36
Доброго времени суток! :rolleyes: Собственно проблема: на холодном запуске двигатель глох, падало давление масла и обороты, опять же нормально было только летом, а зимой приходилось сидеть и держать газ. Грешил все на систему подогрева смеси, в итоге сейчас полез разбираться, проблема была в проводке, все сделал, но теперь сам элемент стал жутко перегревается и когда двигатель уже нагрелся начинает глохнуть, а если отсоединить проводку от нагревательного элемента, то все нормально :bangheat: . Решил пока проблему временно тумблером, отключая после прогрева элемент.
w123 200 седан
#2 ОФФЛАЙН   BlindWatcher
BlindWatcher
  • Cообщений: 15
    w123
Отправлено 20 September 2012 - 18:36
Может я не так выразился? Или проблема не ясна?
w123 200 седан
#3 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 20 September 2012 - 19:59
Тут схема подключения.
Может датчик температуры неисправен, может реле неисправно.
#4 ОФФЛАЙН   BlindWatcher
BlindWatcher
  • Cообщений: 15
    w123
Отправлено 21 September 2012 - 09:33
т.е. попросту должно срабатывать реле и отключать элемент когда он нагрелся(об этом ему говорит датчик тем-ры)?
w123 200 седан
#5 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 21 September 2012 - 09:49
ни у кого на 123 таких проблем небыло что ли ???
#6 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 21 September 2012 - 12:34
Да.
Датчик температуры:
Включение при ниже прим. +25 и отключение при выше прим. +40 - до ноября 1980 г. (электроизоляционный компаунд черного цвета)
Включение при ниже прим. +40 и отключение при выше прим. +50 - с декабря 1980 г. (электроизоляционный компаунд цвета лазури)
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 22 September 2012 - 12:03
#7 ОФФЛАЙН   BlindWatcher
BlindWatcher
  • Cообщений: 15
    w123
Отправлено 21 September 2012 - 12:44
Да.
Спасибо, буду разбираться
w123 200 седан
#8 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 21 September 2012 - 17:15
А типа взять другой нагревательный элемент ? Эта цепь защищена предохранителем, но если вместо него стоит жучок, то при КЗ как раз будут описанные дымовые эффекты))
Москва контакты в личке
#9 ОФФЛАЙН   BlindWatcher
BlindWatcher
  • Cообщений: 15
    w123
Отправлено 21 September 2012 - 22:11
Предохранитель сработал, когда полярность не так подключил к нему) А когда правильно то все нормально, просто загвоздка в том, что элемент не отключается.
w123 200 седан
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 September 2012 - 08:34
Если я правильно понял - о чём Вы говорите, то этот "элемент" и не должен отключаться - на него всегда приходит питание. Причины перегрева: изменение сопротивления, недостаточность его охлаждения - возможно нет циркуляции ОЖ. Это предположения - сам не сталкивался. Кстати, а что значит - перегревается?
#11 ОФФЛАЙН   BlindWatcher
BlindWatcher
  • Cообщений: 15
    w123
Отправлено 22 September 2012 - 11:53
Доктор дизель ведь сказал сверху, что должен отключаться, а перегрев его характеризуется тем, что падать обороты начинают, а если отключить и дать охладиться то все в порядке. В общем авто работает как надо только когда он нагрет, но не холодный и не перегрет.
w123 200 седан
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 September 2012 - 12:35
Это я понял. И понял - про что он говорит. Но я не сразу понял, что имели в виду Вы - какую из позиций на схеме - 22 или 23. Чтобы не было разночтений в дальнейшем, лучше "подправить" двигатель в подписи. 200 - почти ничего не говорящая цифра в данных вопросах. :smoke:
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 22 September 2012 - 13:00
Да с чем тут разбираться ? Либо дачик заклинил (чёрный/синий), либо в проводке накосячено. Дачик- простой термовыключатель (при нагреве массу разрывает) дающий сигнал на реле, с которого уже + подаётся на нагреватель.
#14 ОФФЛАЙН   BlindWatcher
BlindWatcher
  • Cообщений: 15
    w123
Отправлено 27 September 2012 - 19:10
Большое спасибо, под слоем грязи был таки лазурный датчик))
w123 200 седан
