WDB1240191C083545 При запуске двигателя (111. 940) начинает работать вентилятор. Предохранитель проверяли. Возможно неисправен датчик отключения вентилятора. Подскажите пожалуйста, где он находиться?
Система охлаждения
Отправлено 19 September 2012 - 20:53
Отправлено 19 September 2012 - 21:21
О каком вентиляторе речь ???WDB1240191C083545 При запуске двигателя (111. 940) начинает работать вентилятор. Предохранитель проверяли. Возможно неисправен датчик отключения вентилятора. Подскажите пожалуйста, где он находиться?
Печка, основной, доп. ???
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
Отправлено 19 September 2012 - 21:25
скорее всего осыпалась и замкнула проводка от датчика температуры
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 19 September 2012 - 21:26
основной вентилятор. (w124 E200 94р.)
Сообщение отредактировал yura89: 19 September 2012 - 21:28
Отправлено 19 September 2012 - 21:28
а где он находиться? спереди на блоке цилиндров, слева от термостата?
Отправлено 19 September 2012 - 21:29
Хотел бы я видеть предохранитель вискомуфты.основной вентилятор
Отправлено 19 September 2012 - 21:38
Проверял предохранитель 7 на 15А, он нормальный.
Отправлено 19 September 2012 - 21:42
Поиском "вискомуфта". Нет у нее ни датчиков, ни предохранителей. Чисто механическая приблуда.
Отправлено 19 September 2012 - 21:44
Отправлено 20 September 2012 - 22:10
значит вискомуфту под замену? так как она туго крутиться на незаведенном двигателя, а должна легко прокручиватся, так ведь
Отправлено 20 September 2012 - 22:44
Угу.значит вискомуфту под замену?
На холодном незаведенном двигателе должна крутиться легко.она туго крутиться на незаведенном двигателя
Отправлено 20 September 2012 - 22:48
Угу.
еще раз СПАСИБО!!!!
