Маслотрубка в головке блока цилиндров 102 мотор
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 20 September 2012 - 12:07
Добрый день! Вопрос в следующем: как должна стоять масляная трубка в головке блока цилиндров? Я ничего не могу понять. Весь поиск облазил-ничего не нашёл. Если смотрю по светлым следам на трубке (типа как раньше она стояла) то выходит, что трубка стоит под углом. Мне кажется, что такого быть не должно.
Надеюсь все поняли, что я хочу сказать))))
Mercedes-Benz 190E
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 September 2012 - 12:13
Над распредвалом. :-) Заглушенным концом к 1 цилиндру.
Фотку давай, если ты про эту трубку.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 September 2012 - 12:20
Вот фотки есть :
http://www.oldmerin....showtopic=54887
#4 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 20 September 2012 - 12:33
Да, да, трубка эта. На ней с одного конца есть выступ (отросток этакий). Он что, должен выступать за пределы стойки коромысел?
Спасибо за фотки, но как раз и не видно, куда этот отросток там идёт(
Mercedes-Benz 190E
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 September 2012 - 13:31
Отростком (это вход масла в трубку) вниз в дырку за 4 цилиндром (у лобового).
#6 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 20 September 2012 - 15:39
Так...теперь глупый вопрос. Отросток в отверстие не входит, он такого же размера. Это я и имел ввиду, когда говорил, что трубка станет под углом. Так она должна войти в отверстиеи лечь плотно к поверхностям стоек коромысел или быть от них на расстоянии?
Сообщение отредактировал Atos12: 20 September 2012 - 15:40
Mercedes-Benz 190E
#7 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 20 September 2012 - 15:45
Отросток должен войти в отверстие, довольно плотно. Трубка должна лечь плотно.
Удачи!
#8 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 21 September 2012 - 08:21
Удачи!
Значит я делаю вывод, что у меня неродная трубка. Блин. Интересно, а обточить отросток и вставить-получится? Или новую трубку покупать?
Mercedes-Benz 190E
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 September 2012 - 10:25
Так раньше она там стояла, ты ее оттуда вытащил ?
#10 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 21 September 2012 - 10:58
Спасибо за всем разъяснения!!)))
:redface: откровенно говоря, я быстро её снял...и ВООБЩЕ не помню, как она стояла. А вот когда собирать начал-тогда и задумался!!! И так прикидывал, и так....отросток в отверстие не влезает, а по следам на трубке ...вроде и стояла как положено. Попробую всё-таки запихнуть её туда....
Сообщение отредактировал Atos12: 21 September 2012 - 10:59
Mercedes-Benz 190E
#11 ОФФЛАЙН   technoviking
technoviking
  • Cообщений: 161
    190e
Отправлено 12 November 2012 - 01:21
ну вот еще непонятка!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ___.bmp   1.18МБ   301 скачиваний
