Проблемы с ц.з
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   AnDRO
AnDRO
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 September 2012 - 15:57
Пару недель назад перестал открываться лючок бензобака, но заправляюсь довольно редко под завязку, открывал с багажника, а теперь и багажник перестал открываться.
Сигналка пикает 3 раза, я так понял проблемы с концевиком.
Читал про то, что дунуть нужно в трубочку от компрессора под сидением и вуаля.
Но при этом сигналка не открывает вообще ничего теперь. Только сама сигнализация и всё. Открываю ключом.
Подскажите куда лезть и что смотреть?
Открою я багажник методом вдувания, открою лючок, а что дальше делать, куда направить взор?:)
Подскажите несведущему пожалуйста :confused: .
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 September 2012 - 16:20
На замок багажника направь взор..
А вернее - на трубочку,которая к нему подходит..
Далее - по цепочке до компрессора..
Удачи!(с)
Сообщение отредактировал ванятка: 20 September 2012 - 16:20
#3 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 20 September 2012 - 17:21
Удачи!(с)
Это при условии, что компрессор от сигналки срабатывает.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#4 ОФФЛАЙН   AnDRO
AnDRO
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 September 2012 - 20:07
Разобрал под рулевой колонкой, убрал сиденье заднее, проверил все провода, предохранители под рулевой и под колонкой, трубочки к багажнику и всё это в норме, всё плотно и, на мой взгляд рабочее.
Под капотом все предохранители также в норме.
Заметил теперь, что, оказывается, не открывается и салон теперь (может вчера из-за темноты не заметил и мурзик ночью открытый стоял).
Пробовал при открытых окнах и закрытых дверях крутил ключом в двери - помоему компрессор не гудит.
Значит, компрессору хана?
Сходится всё или я ошибаюсь?
Говорят, ещё в двери есть какой-то "включатель", так оно?
Сижу вот, расстроился, всё хорошее, блестит, но не работает.
Пью пиво, размышляю :insane:
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 September 2012 - 20:57
Отседова читай :
http://www.oldmerin....=...st&p=673311
машина то какая ?
#6 ОФФЛАЙН   AnDRO
AnDRO
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 September 2012 - 21:05
w124.
Ой, в электрике я полный ноль :sad:
Хотя я, в принципе, мало в чём разбираюсь :)
Если не разберусь, посоветуйте куда съездить наверняка?
Знаю, что в спб многие ищут хорошие сервисы мерседесов, но всё же.
На Салова 70 рекламируют, стоит ехать?
К слову, после разборки и шевеления всего стала сигналка пищать 1 раз при закр. и 2 при откр, как и должно быть.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 September 2012 - 21:13
Тему тогда нафига создал ? :gigi: Либо вникай, либо - в сервис. Как вариант :
http://www.oldmerin....howtopic=120133
стукнись в личку.
Если не разберусь
А если попробовать разобраться ? :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   AnDRO
AnDRO
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 September 2012 - 21:29
Пробовать-то конечно буду, спасибо :)
#9 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 28 September 2012 - 14:21
ПРоверь питание на копрессор приходит ли вообще... прямоугольная фишка... там вроде должен быть постоянно +- ( если память не изменяет)
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
