давление масла
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   OLEG73
OLEG73
  • Cообщений: 101
Отправлено 20 September 2012 - 20:17
Добрый вечер.Проблема с давлением масла.На халодном двигателе показывает3.при нагреве падает на0.
Были заменены вкладыши коренные и шатунные,масленный насос но ни каких изменений не произошло.
Проверял давление механическим манометром,тоже показывает 0
Подскажите пожалуйста где ещё искать?
W140 S320 98г
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 20 September 2012 - 20:42
от простого к сложному
1. поменяй фильтр
2.дальше будем думать
#3 ОФФЛАЙН   OLEG73
OLEG73
  • Cообщений: 101
Отправлено 20 September 2012 - 20:50
1. поменяй фильтр
Поменял фильтр 3раза.И масло мобил 5w50.
W140 S320 98г
#4 ОФФЛАЙН   OLEG73
OLEG73
  • Cообщений: 101
Отправлено 20 September 2012 - 21:22
Сегодня разобрал корпус маслянного фильтра.Там два клапана.Один был нормальный а другой был зажат.Я побрызгал в него очистителем он отщёлкнул.Я обрадовался,всё собрал завёл машину но никаких изменений.
W140 S320 98г
#5 ОФФЛАЙН   OLEG73
OLEG73
  • Cообщений: 101
Отправлено 20 September 2012 - 22:01
W140 S320 98г
#6 ОФФЛАЙН   OLEG73
OLEG73
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 September 2012 - 04:37
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
W140 S320 98г
#7 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 21 September 2012 - 05:42
Я бы ещё раз разобрал и осмотрел всё с пристрастием. Очиститель не решает проблему. Думаю что на холодную клапан отжимается и клинит.
#8 ОФФЛАЙН   OLEG73
OLEG73
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 September 2012 - 08:26
А что с ним можно сделать?
W140 S320 98г
#9 ОФФЛАЙН   OLEG73
OLEG73
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 September 2012 - 17:21
Всё ещё актуально
W140 S320 98г
#10 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 21 September 2012 - 17:31
на дорестайлах был клапан при нагреве открывающий магистраль масляного радиатора двигателя. на рестайлах не знаю , там чуть по-другому, но суть наверное не меняется. найди-ка схему свою в экзисте. (ищи картинку с масляным фильтром)
#11 ОФФЛАЙН   Гладиатор
Гладиатор
  • Cообщений: 4
    W124 2.3i 1988
Отправлено 21 September 2012 - 17:58
По мере прогрева как себя ведет давление масла ? Равномерно падает, сразу падает, прыгает ?
#12 ОФФЛАЙН   OLEG73
OLEG73
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 September 2012 - 18:24
Равномерно падает.
W140 S320 98г
#13 ОФФЛАЙН   OLEG73
OLEG73
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 September 2012 - 18:26
У меня нет маслянного радиатора двигателя
W140 S320 98г
#14 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 21 September 2012 - 18:30
да, точно сходил посмотрел. у тебя в корпусе фильтра стоит теплообменник. функция та же - когда масло нагревается открывается термостат масляный и масло поступает в емкость рядом с фильтром а затем сливается в поддон. выход или искать корпус фильтра в сборе (не так дорого) или разбираться с тем что есть
#15 ОФФЛАЙН   Гладиатор
Гладиатор
  • Cообщений: 4
    W124 2.3i 1988
Отправлено 21 September 2012 - 18:39
Может просто масляный насос умирает ! На горячую масло в заливной горловине на заведенном авто плещеться ?
#16 ОФФЛАЙН   OLEG73
OLEG73
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 September 2012 - 18:46
маслянный насос новый
W140 S320 98г
#17 ОФФЛАЙН   OLEG73
OLEG73
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 September 2012 - 18:51
А если я его разберу,то потом смогу собрать?
W140 S320 98г
#18 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 21 September 2012 - 19:07
да , только аккуратно с прокладкой (боковой) в наличии нет нигде
#19 ОФФЛАЙН   OLEG73
OLEG73
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 September 2012 - 19:17
Большое спасибо.Договорился с парнем по поводу б/у корпуса.
W140 S320 98г
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 22 September 2012 - 20:09
родной или непойми чего?
