клапан отключающий подачу топлива...
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 04 January 2007 - 17:33
такую деталь выдал по номеру 0000941565 мне детали ру
а полез ее искать тк, сняв фильтр(возд), обнаружил что от него смотрит трубка толщиной с палец и смотрит в небо(те ни к чему не подключена) чем это черевато и куда ее воткнуть? к устройству подходит еще вакуумная трубка(она подключена).
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 04 January 2007 - 17:39
еще не подключен датчик хх...
меня он меньше волнует, потому что хх в порядке.
а тему я поднял из-за того что мой 123 съедает за милую душу по 20 с лишним литров на 100км
#3 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 04 January 2007 - 17:55
Пиши-пропало!
#4 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 04 January 2007 - 19:25
Смотри сам:
http://oldmerin.club...php?pic_id=4337
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#5 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 04 January 2007 - 21:32
.... а нет ли такого-же только для 110 двигателя? конец трубки уходит в филитр? или куда еще? как он действует и на что влияет?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 January 2007 - 22:01
на расход эта трубка не влияет, забей... а подключена она к коробу воздушного фильтра, чтобы в режиме ПХХ (если у тя К-Джет) двигло сосал чистый воздух после фильтра а не гавно из под капота :)
но мож у тя ПХХ и не работает вовсе, так что забей
#7 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 04 January 2007 - 22:40
У тебя и кондей наверно стоит?? Иначе это мотор не от твоей машины!
#8 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 04 January 2007 - 23:30
прошу прощения, но что такое ПХХ? у меня к джет.
мотор на самом деле меняли, но еще в германии, кондея у меня нет и не было.
у меня есть подозрение, что кто-то упростил конструкцию впрыска...
если не сложно, сфотографируйте подкапотное пространство со стороны фильтра со снятым фильтром, чтоб было видно датчик хх и собственно клапан. буду очень благодарен
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 January 2007 - 23:34
ПХХ это принудительный ХХ, иначе отключение подачи топлива при движении накатом на передаче если обороты выше 1700.
#10 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 04 January 2007 - 23:38
Забей! нах он тебе не нужен!
Это клапан доп воздуха при включении кондея.
Там у тебя под впускным коллектором еще много чего лишнего стоит.
#11 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 05 January 2007 - 00:59
просто расход напрягает...
наверное форсунки
#12 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 05 January 2007 - 12:06
наверное форсунки
Я вчерась заказал на экзисте новые. Без колец обошлось в 4,5 кило.
Причем заказал не латунные а родные стальные, последние цифры-10.
2Николай.
На 100 % ручаюсь, что двигатель у тебя от машины с кондеем.
Там под коллектором целая паутина резиновых трубок и клапанов.
Самое хреновое, что они могут пропускать воздух. Тот клапан о котором шла речь в начале очень часто бывает неисправным, как в прочем и другой(силуминовый), который стоит на блоке.
Если есть желание,то можно все вернуть к исходному варианту. Причем с минимальными затратами.
#13 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 05 January 2007 - 14:28
спасибо.
но трубок там не много, лишних нет все при делах.
только этотклапан не подключен сварху никуда.
а регулятор хх(у меня там маленькая коробочка с роликом и 3 контактами с другой стороны) куда подключается?
напиши пжлст номер форсунок
#14 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 05 January 2007 - 16:32
Да нет там никакого регулятора ХХ! Не слушай владельцев КЕ, они тебе наговорят!!! на 110 вообще нет электричества в регулировке ХХ.
Концевик на рычагах газа стоит в системе рециркуляции и не более того.
Систему рециркуляции где-то раньше обсуждали(см. поиском)
№ форсунок по Bosch - 0437502010
На экзисте 747,70 руб за шт. Уже пришли, завтра поеду заберу.
Не забудь шесть резинок- 0039973048 центов по 40 за шт.
и шесть колец - 1160780873 по 1,5 у.е за шт.
#15 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 05 January 2007 - 17:25
пасиб за номера! правда форсунки получились по 682р хз почему у тебя дороже.. а в итоге получилась та же сумма 4456р
а колечки и резинки может неоригинал взять? swag например?
а про регулятор не придумал, я увидел незнакомую хрень без проводов, списал номер, оказалось что это рег хх.
может просто приколхозил кто-то пару шарниров от другого мотора и все
#16 ОФФЛАЙН   Aleks_W126
Aleks_W126
  • Cообщений: 70
Отправлено 07 February 2007 - 07:30
Подскажите, как?
Интересно про силуминовый?
Mercedes Benz 280SE 1985 г, дв.110.989, акпп 722.300
#17 ОФФЛАЙН   toxa007
toxa007
  • Cообщений: 1
    E190
Отправлено 26 October 2010 - 14:47
Добрый день. А не подскажете, или сделайте фото куда подключена вакуумная трубка? Буду очень благодарен.
