зактытие дверей изнутри
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 20 September 2012 - 21:37
Ребят подскажите!!когда нажимаю кнопку закрытия дверей в салоне(возли джойстика электрозеркала)то двери не закрываются,а из под заднего сидения(наверно компрессорр цз)идет некий короткий по времени шум,кто знает как вылечить????
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#2 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 21 September 2012 - 17:40
Если шум похож на шипение, то где-то имеется утечка воздуха. Снимай заднее сиденье и смотри откуда "дует". Дальше по ситуации. Может просто трубка слетела или переломилась. В этом случае просто устранить утечку воздуха. Да, шипеть может не под сиденьем, а в районе лючка бензобака.
Сообщение отредактировал AlexN: 21 September 2012 - 17:44
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#3 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 23 September 2012 - 01:25
нет не шипение(((
#4 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 24 September 2012 - 09:31
нет не шипение(((
Ты бы снял диван и посмотрел, что там происходит и откуда шум идет. На форуме недавно две машины из-за компрессора ЦЗ пострадали. Одна сгорела дотла, вторую потушить успели. Не дай Бог твоей в эту компанию попасть. Удачи.)
#5 ОФФЛАЙН   Марат w124 e220
Марат w124 e220
  • Cообщений: 51
    W205
Отправлено 27 September 2012 - 23:55
А при закрытих дверях нажимаешь :D у тебя концевики все рабочие?Я когда взял мерин у меня стояла древняя сигналка, (закрытие дверей не работало, именно с кнопки) я поставил более совершенную с А/З и наткнулся что старая не подключена к этой кнопке и поставил запирание дверей через эту кнопку все теперь и кнопка работает и сигналка хорошо закрывает,мой совет езжай к электрикам :-P
Сообщение отредактировал Марат w124 e220: 28 September 2012 - 00:03
