Подскажите что может быть?
Проблемы собственно говоря две:
1. Проехал на машине (w124 91 г.в. m.102.982 КПП c кондеем) км.30, открыв капот обнаружил, что шланг от корпуса термостата в расширительный бачек "сдавило". Открыл крышку расширительного бачка, трубка вернулась в первоначальное состояние. Проехал еще км.20 открыл капот - верхняя трубка от термостата в радиатор дубовая, нижняя нормальная. Мотор греется нормально, вентилятор включается четко. Вся система охлаждения за исключением копруса термостата и самого термостата новая.
2. Был у Курантова, сделал он дозатор, отрегулировал СО, зажигание и прочие волшебные манипуляции совершил машина ожила, но при въезде в гараж (так называемом паркинге) вывернул руль до упора в право и сбросил газ она не с того не с сего заглохла. Прокатился кружек и повторил манипуляцию - такая же ерунда. Скажу честно товарищи, которые подогнали машину занимались саморегулировками системы. В следствии чего возник вопрос может данная трабла возникать из - за перекрученного блока РХХ (трех контактный с регулировочным колесиком). Просто данная проблема возникает, когда с повышенных оборотов резко идет переход на холостой ход. Если завести машину и крутить руль на месте ничего подобного нет.
Система охлаждения
Отправлено 20 September 2012 - 23:47
Volvo S80 2.5T 2011 г.в. Не мерен конечно, но ездить можно
123/230Е ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА 84г. m.102.980 4кпп K-Jet vin: WDB12322310129742
124/230Е боевой конь на каждый день 91 г. m.102.982 4кпп Ke-Jet vin: WDB1240231B459955 - ПРОДАН
Отправлено 20 September 2012 - 23:54
Замени ее.Открыл крышку расширительного бачка
Ну, как вариант - РХХ "криво" переходит на холостой. Если просто газануть и бросить газ - есть провал оборотов с выравниванием на обороты ХХ ?может данная трабла возникать из - за перекрученного блока РХХ
Отправлено 21 September 2012 - 09:58
Спасибо за совет. Провал действительно маленький есть. Для собственнооо развития как может крышка так влиять в системе охлаждения? Правда уже заказал,но очень интересно.Замени ее.
Отправлено 21 September 2012 - 10:15
Это не просто крышка, это клапан, стравливающий излишнее давление в системе ОЖ, и выравнивающий давление при остывании движка.Для собственнооо развития как может крышка так влиять в системе охлаждения?
При нерабочей крышке патрубки дубовые при работе двигателя, при остывании движка патрубки сжимает.
На этот провал "накладывается" работа ГУР "в упор" при повороте рулевого колеса в крайнее положение, двигатель глохнет.Провал действительно маленький есть.
