долго заводится на холодную 103 W126
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Incvizitor
Incvizitor
  • Cообщений: 211
    G500 1998
Отправлено 21 September 2012 - 08:51
После остывания долго приходится крутить прежде чем завести. При этом работа движка ровная. Стоит один бензонасос, гудит и подтекает. Грешу на него. Трубка обратки просто заглушена, одна провалов при разгоне нет. Начать с замены насоса? Или смотреть реле? Восстановить систему с двумя насосами и поставить клапан или не заморачиваться и поставить один, оставив все как было?
MB W463 G500 1998.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 September 2012 - 10:33
Да и хрен с ним... :gigi:
Аналогично... :smoke: :gigi:
Ваще то при заглушенной обратке двигатель работать не будет...
А подтекающий бензонасос - это просто жесть... :insane: :?
http://www.oldmerin....howtopic=124099
бросить все, и срочно
Верещагин, не заводи баркас ! (с).
#3 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 21 September 2012 - 10:44
Я бы с замены насоса начал,тем более он подтекает :dont: ,не шути с этим,а проблема была такая же, долго заводился,раза с пятого, но у меня провалы при разгоне начались,захлебывался
Сообщение отредактировал romzik: 21 September 2012 - 10:45
Mercedes W124 2.6 МКПП 1991
Polaris 800 PRO-RMK 155
ГАЗ 21 1956г.
UAZ Patriot Limited 2013
#4 ОФФЛАЙН   Incvizitor
Incvizitor
  • Cообщений: 211
    G500 1998
Отправлено 21 September 2012 - 11:14
да я уже его поставил на прикол! вчера просто загнал менять рычаги передние тяги рулевые, пока весел прогулялся до жопы, глянул а там все не то что бы мокрое, но видно влажно. по этому сразу там и оставил. ну нафиг) причем как я понял сочит из шва самого насоса.
MB W463 G500 1998.
