Электронная система управления оборотами холостого хода (elr)
Сообщений в теме: 376
#1 ОФФЛАЙН   arkady123
arkady123
  • Cообщений: 106
Отправлено 21 September 2012 - 11:19
Други, приветствую!
У меня с торца ТНВД торчит разъем с двумя контактами для электронной системы управления оборотами холостого хода (elr), но сама система отсутствует.
Завожу с утра только с педалью газа и некоторое время держу гашетку, иначе, пока холодный глохнет на холостых.
Решил поставить ELR, начал изучать вопрос. Но народ предлагает не тратится на эту систему, а просто вывести тумблер с 12V на приборку, подключить его к контактам ТНВД и включать как "подсос" при старте.
В связи с такими предложениями возникли вопросы:
1. ELR работает только тогда, когда двигатель холодный или всегда?
2. Сигнал который приходит на разъем ТНВД имеет два состояния - есть 12V и нет 12V (как реле) или меняется плавно в зависимости от ситуации?
Спасибо!
MB W123 230E M102 МКПП 4 82 год. Вечно со мной.
MB W903 308D OM601 АКПП 4 96 год. Работяга.
Был MB G460 280GE M110 АКПП переделал в 300GD OM603 АКПП 4 83 год. Продал.
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 21 September 2012 - 12:17
ELR работает всегда и даже на горячем моторе если снять с регулятора разъём то холостые обороты дожны упасть.
Блок в зависимости от того как сильно нужно добавить топлива меняет напряжение на электро магните.
#3 ОФФЛАЙН   arkady123
arkady123
  • Cообщений: 106
Отправлено 21 September 2012 - 12:29
Понятно, значит колхозить не буду, буду искать всю систему.
Спасибо.
#4 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 21 September 2012 - 13:19
Спасибо.
найдите реле, остальное думаю сделаете сами. Немного проводов и клемников из старой проводки. колодка под реле ERL подходит от реле бензонасоса. Схема там элементарная,тут на форуме где-то выкладывали, но одна из схем вроде была неверной.Если не найдете поищу ту по которой себе все собирал. в гелике штатно реле стоит в салоне под торпедой справа.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#5 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 21 September 2012 - 14:33
А как опознать нужное реле? Они на всех 601-603 одинаковые или на каждом моторе свое? У меня на 603.960 тоже разъем пустой, хотелось что бы эта опция работала.
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#6 ОФФЛАЙН   arkady123
arkady123
  • Cообщений: 106
Отправлено 21 September 2012 - 14:36
Это правильная схема?
#7 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 21 September 2012 - 16:11
реле должно подходить по количеству цилиндров. т.е. реле от 601 на 603 не подойдет. было несколько вариантов номеров для 603. на реле написано 6 Zyl. или 4 Zyl.
Сообщение отредактировал Dim W126: 21 September 2012 - 16:21
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#8 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 21 September 2012 - 16:12
да.
С этого же реле берется сигнал для реле кондиционера (на дизеле оно свое т.к. сигнал другой) и от него же сигнал на тахо(он тоже на дизеле свой, хотя я думаю многие и так в курсе)
Сообщение отредактировал Dim W126: 21 September 2012 - 16:18
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#9 ОФФЛАЙН   arkady123
arkady123
  • Cообщений: 106
Отправлено 21 September 2012 - 17:48
А кто еще прояснит по схеме, что подается на провода "a" и "b" реле перегрузки и когда? Подозреваю, что это оба плюса, тот , что потолще наверное на аккумулятор, тот, что потоньше наверно на замок зажигания, когда зажигание включено. Я прав?
Сообщение отредактировал arkady123: 21 September 2012 - 17:48
#10 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 25 September 2012 - 15:40
Подскажите где на трехлитровом турбодизеле находится датчик температуры B11/1. Реле К1 на 124 кузове находится рядом с ELR и по размерам чуть меньше, можно обойтись без него? Внимательно схему пересмотрел и обнаружил, что на купленном реле 007 545 96 32 обозначение контактов не совпадает со схемой, SM нет, есть EL+
Сообщение отредактировал Bamb: 25 September 2012 - 16:09
#11 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 26 September 2012 - 12:21
Сообщение отредактировал cargobull: 26 September 2012 - 12:23
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#12 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 26 September 2012 - 13:08
Судя по схеме датчик должен быть одноконтактным.
#13 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 26 September 2012 - 18:31
Датчика у меня два одноконтактных, и оба куда-то подключены, есть еще один двухконтактный рядом с помпой, снял с донора нужный кусок проводки, выбросил все лишнее, теперь надо найти время и поставить.
На толстый + с аккумулятора, тонкий шел в блок предохранителей, питание на нем должно появится когда машина заведена.
Сообщение отредактировал Bamb: 26 September 2012 - 18:34
#14 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 29 September 2012 - 07:06
на ELR работает одноконтактный датчик ,двухконтактные синие это вентилятор кондея аварийное включение
  • vitales.79 это нравится
Ваз 21214
#15 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 29 September 2012 - 10:25
тот который ближе к лобовому - на реле свечей накала, а с двухконтактного 1 контакт на приборку, 2й на елр. Включение кондейного вентилятора тут ваще не причем....у меня так по крайней мере...
Сообщение отредактировал cargobull: 29 September 2012 - 10:26
#16 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 29 September 2012 - 22:15
Датчика температуры у меня четыре, три видны на фотке (два однаконтактных рядом и один двухконтактный под второй форсункой) и четвертый двухконтактный рядом с помпой. На сколько я понял, двухконтактный под форсункой на реле накала, один одноконтактный на ELR второй на приборку, а куда четвертый?
#17 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 30 September 2012 - 06:54
Bamb
все от опций зависит возможно на охлаждение маслорадиатора двигателя или коробки были такие
Ваз 21214
#18 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 02 October 2012 - 20:12
Парни, а что значит Х29/1 на указанной схеме.
Написано "гнездо для контроля начала импульсов отсчета". Это один пин в диагностическую колодку чтоль?
Или это сигнал ТД на тахометр в приборку?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 02 October 2012 - 20:21
#19 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 02 October 2012 - 20:28
В родной проводке идет на диагностическую колодку, но тахометр тоже можно туда подключить, работать будет.
Кто может подскажите номер датчика температуры В11/1.
#20 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 02 October 2012 - 20:43
Понял, спасибо.
А на тахометр тогда откуда берется провод, если по-правильному делать? С ноги 3 реле N6?
И еще вопросики.
Выход е "к гнезду 9 12-тиконтактного разъема двигателя" - что за выход такой? На 603 моторе есть блок управления двигателем со своим разъемом?
И что такое выход с "к ггнезду 3 микровыключателя". Что за микровыключатель?
Спрашиваю, потому что инсталирую 603 мотор в кузов, куда он никогда не ставился. Паяю проводку сейчас, не все понятно.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 02 October 2012 - 21:00
    Google Mobile (1)
