Периодически загорается на приборке ASR и SRS, при этом педаль газа становится тугой. В чем может быть причина? Коробка автомат, мотор М119 5 литров.
Проблема с педалью газа + Asr + Srs
Отправлено 21 September 2012 - 12:41
Отправлено 21 September 2012 - 13:10
Электронная педаль газа. Ревизия проводки педали.
Отправлено 21 September 2012 - 14:58
А разве на R129 1992 года выпуска была электронная педаль газа?Электронная педаль газа. Ревизия проводки педали.
Отправлено 21 September 2012 - 15:07
Тяги дросселя промой и смажь. Все пройти должно.
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
Отправлено 21 September 2012 - 15:37
Очень похоже на падение питания в бортовой сети. Генератор и АКБ впорядке?Периодически загорается на приборке ASR и SRS, при этом педаль газа становится тугой. В чем может быть причина? Коробка автомат, мотор М119 5 литров.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
Отправлено 21 September 2012 - 23:07
Генератор в норме, а вот акум был севший. Сейчас вроде после длительной езды проблема пропала. Может быть просто АКБ зарядился?! Хотя этот трабл происходит именно в момент резкого нажатия на газ с места.Очень похоже на падение питания в бортовой сети. Генератор и АКБ впорядке?
Отправлено 21 September 2012 - 23:08
Ок. Только скажи где они находятся и как выглядят?Тяги дросселя промой и смажь. Все пройти должно.
