Доброго времени дня!!! форумчане
в общем дела обстоят не так плохо но всеже
снял башку с мотора и оказалась что 4 цилиндру плохо, колец нет, клапана на 4 цилиндре все в черную каку, компрессии соответственно 0! Вопросов несколько!
1. Каков бюджет трехануть низ, если делать самому(бюджет по запцацкам)
2. Каков бюджет трехануть башку, есил делать самому
3. Какие трудности кроме финансовых пред стоят при ремонте мотора
Заранее благодарен
помощ с ремонтом м102 нужна!
Отправлено 21 September 2012 - 19:29
Mercedes Benz W124 230E год выпуска 1987
двс 10298210060889 объём 2.3 мощность 132 л/с
сис-ма питания КЕ-Jetronik (Побеждена!)
VIN WDB1240231A446732
рег. номера М894МС34
Отправлено 21 September 2012 - 21:33
если , все , делать , по уму , расточка блока или гильзовка , шлифовка колен вала , и запчасти.в москве ,это все стоит то 30 тр и до 50тр.Доброго времени дня!!! форумчане
Заранее благодарен
без работы. смотря , чего, тебе надо?
Сообщение отредактировал igorek244: 21 September 2012 - 21:33
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
Отправлено 21 September 2012 - 23:07
блок скорее всего буит точиться, (узнаеться после полного вскрытия и замеров) а интересует больше цены на запчасти, и какой неорегинал лучше брать в том или ином случаи! Нет задачи восстановить двигатель в оригинал. и ценник от 30-50 это цены по мосскве???? или магазинов типа экзист???? ценник такой за весь двигатель???? просто движок буит делаться в 2 этапа сначала низ(обоснованно тем что в башку уже пол года назад вкинули новые клапана, цепь и звездочку, ну и плюс кошелек не резиновый) через месяц два буит капиталиться башка! по этому и интересуют цены на ремонт блока отдельно и на ремонт башки отдельно!!!!!если , все , делать , по уму , расточка блока или гильзовка , шлифовка колен вала , и запчасти.в москве ,это все стоит то 30 тр и до 50тр.
ЗЫ тему эту создавал я, просто чет забыл перелогиниться!!!!!! а так движок курочиться с машины одноклубня BESS!!!!
Mercedes w124 1994г.в (ввезен в россию 2010 не растоможен)
пихло м111.940 MPS
Мкпп
пробег 195тыс
вин wdb1240191j060852
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 22 September 2012 - 19:51
по двум последним моторам могу сказать, что станочные работы + запчасти для низа и головы вышли в 40р.
дальше всё зависит от состояния навеса(помпа, сцепление и тд).
на круг с работой и расходниками получалось около 70-ти.
Автор, поверь, нет смысла часто лазить в мотор. проще по друзьям-знакомым как то передёрнуть ту же двадцатку, чем повторно разбирать мотор...
Сообщение отредактировал sheremet: 22 September 2012 - 19:52
Отправлено 23 September 2012 - 08:33
http://www.oldmerin....h...t&p=10855391. Каков бюджет трехануть низ, если делать самому(бюджет по запцацкам)
http://www.oldmerin....h...t&p=1320297
Отправлено 01 October 2012 - 16:57
автор! мое мнение бери контрактник, не стоит он ремонта, я прошол через это. бабла выкинул только зря когда можно за меньшие деньги купить контрактник. но выбирать двигло надо тщательней чтоб не напоротся на такой же
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
Отправлено 01 October 2012 - 18:05
Контрактник не обязательно можно просто мотор сам ставил покупал у Шереметьева Алексея 102.980, за смешные деньги он меня до сих пор возит....уже как 23000км!
230E, 2.3-102.980, 4 АКПП, K-Jet., 90г, Светло-зеленый металлик.
