всем привет . W140 S600 722.362 1994
вообщем ситуация такая .АКПП после ремонта .работают все передачи и вверх и вниз и задняя .переключения слегка заметны буксов нет ,но . со второй на третью переключается на скорости 20 км/ч с 3-4 на 90 км/ч. Заглушил трубки от клапана режима прогрева катов .2-3 без изменений ,а 3-4 упала до 60 км/ч . при этом если эхать на 50км/ч и газ в пол идет разгон но понижение на 2 не происходит ,аналогично если идти выше 70 км/ч идет разгон на 4-й и все.если нажать на газ в пол на пороге переключений (В пределах 60-65 км/ч) то понижение происходит .
темы все прочитал
мануал скачал раза три прочитал не нашел
к ремонтникам не отправляйте . месяц простояла не решили ничего.
решил сам потихоньку
модулятор рабочий . на вращение ключика реагирует
трос от педали газа настроен на изменение настроек реагирует .
подитожу вопросы
1. Как настроить понижение передач при педали газа в пол на любой скорости
2. и работа кикдауна на скорости свыше 100 км/ч
