Вопрос по подвеске 123 Т
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Slavabiker
Slavabiker
  • Cообщений: 895
    W 124 T, W123 T, W201
Отправлено 22 September 2012 - 09:32
Подскажите плиз, не работает гидроподкачка задней подвески и подтекает один аммортизатор. Насос, кран, яйца. Куда лезть и что смотреть в первую очередь ?
Сообщение отредактировал Slavabiker: 22 September 2012 - 09:34
W 123 240 TD 1977г.
W 124 300 TD turbodiesel 1988 г.
W 201 2.0 KE 1984 г. - весьма нафаршированный экземпляр )))
+7-953-157-8417
#2 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 22 September 2012 - 16:38
сори за небольшой оффтоп, но думаю тоже интересно будет автору - можно ли выкинуть подкачку и оставить простую заднюю подвеску на Тмоде, если не планируется возить мешками картошку и цемент?
#3 ОФФЛАЙН   Slavabiker
Slavabiker
  • Cообщений: 895
Отправлено 22 September 2012 - 17:03
Была такая мысль. Но всё таки хочется, что бы всё было штатно и работало.
W 123 240 TD 1977г.
+7-953-157-8417
#4 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 22 September 2012 - 17:15
Пока езжу без гидравлики. уже до меня вынули гидроцилиндры и подсунули в пружины резиновые проставки от жиги, чтоб хоть немного держало...
Пришлось поменять пружины, с первого раза не угадал, пришлось ещё брать усиленные от 126-го. есть мнение что пострадают чашки или кузов.. пока ничего подобного не наблюдал.
Амотрики пришлось ставить волговские передние, так как обычные от седана гораздо больше чем надо.
В планах восстанавливать гидроподвеску. взял Б/У комплект амортов, но один течёт.. надо искать живой. менять насос, кран, яйца.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24787
Отправлено 22 September 2012 - 20:16
смотреть всё сразу. текущий гидроцилиндр в помойку - не чинится.
кран проверяется с ямы. снимаешь тягу и вверх\вниз играешь. если зад при этом поднимается и опускается то кран живой.
