Товарищи помогите, что это за штука и где она стоит. Что-то я такую на своем сарайке 123 не обнаружил.
Что это!
Отправлено 24 September 2012 - 18:50
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
Отправлено 24 September 2012 - 19:45
Стоит там где запаска, чуть вперёд.
Бачок не совсем понятно какую выполняет функцию.. к нему идёт 3 шланга.
Отправлено 24 September 2012 - 20:43
Ага, пойду искатьСтоит там где запаска, чуть вперёд.
варим потихоньку
Отправлено 25 September 2012 - 06:53
Есть-то он есть, но не приложу ума, для чего. Разъясните пожалуйста.Стоит там где запаска, чуть вперёд.
+79517734143 Максим
Отправлено 25 September 2012 - 08:49
имхо доп-бак для вебасты
Отправлено 25 September 2012 - 09:04
вроде непохоже. Не понятно откуда третий шланг запитан
средний внизу. и как он вообще заправляется, если находится выше основного?
Сообщение отредактировал Man67: 25 September 2012 - 09:07
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
Отправлено 25 September 2012 - 09:55
По идее никак, согласно закону о сообщающихся сосудах.как он вообще заправляется, если находится выше основного?
Патрубок 96, далее трубка 71 и дальше - это разве не вентиляция бака ?
Эта приблудина не какой-нибудь накопитель паров топлива ?
Отправлено 25 September 2012 - 09:59
точняк) спрятанный самогонный аппарат)
Отправлено 25 September 2012 - 17:52
Это расширительный бак для бензина.
Отправлено 25 September 2012 - 17:54
Из-за того ,что оснвоной - плоский?Это расширительный бак для бензина.
Сообщение отредактировал ванятка: 25 September 2012 - 17:55
Отправлено 25 September 2012 - 17:57
У половины оппонентов в теме - дизеляки...Это расширительный бак для бензина.
Отправлено 25 September 2012 - 17:59
Из-за того что основной полностью ниже заливной дырки.
Велик colnago
Отправлено 25 September 2012 - 18:01
Поправочка - для топлива.У половины оппонентов в теме - дизеляки...
Велик colnago
Отправлено 25 September 2012 - 18:05
от чего его так расширить может?Это расширительный бак для бензина.
Отправлено 25 September 2012 - 18:06
и что из этого следует?
Отправлено 25 September 2012 - 18:07
А как обманывается матушка-природа ?для топлива.
Или в основном баке должно быть повышенное давление, а у этой приблуды где-то стравливаться воздух.По идее никак, согласно закону о сообщающихся сосудах.
Да и идет "трубка забора" к горловине ? Если полбака - тогда ваще не понятно, как работает...
А что там вообще унутри ?
#18
Отправлено 25 September 2012 - 18:08
Температура,наверно.
А доп.бачок срабатывает как гидроаккумулятор..?
очень интересно было бы узнать..
Отправлено 25 September 2012 - 18:11
имхо - пустоА что там вообще унутри ?
А третья трубка(которая "вникуда") - вероятно - вентиляция бака.
Продолжение этой трубки внутри бачка ,думаю - у верхней его части..
Отправлено 25 September 2012 - 18:18
Да температура и всё такое. Плюс из этого бачка идёт вентиляция бака, так как основной плоский и воздуха в нем вверху может и не быть.
Велик colnago
