Доброго всем времени суток! Есть вопрос. Стала уходить ТЖ. Обнаружил течь между главным ГТЦ и вакуумником. Люди подсказали, что нужно менять прокладки, покупать рем.комплект, причем говорят, что подходит от жигулей-классики. Не стал экспериментировать и заказал его родной (на W123 аналог) через Экзист. В книжке описания ремонта нет, на форуме нашел только схему ГТЦ (может плохо искал - хз?, если что - заранее сорри). Подскажите: 1) поможет ли замена прокладок? 2) если можно, хотя бы коротко, порядок ремонта, или ссылку на тему! Заранее благодарю за помощ.
ГТЦ на W123 ремонт. Есть вопрос.
Отправлено 24 September 2012 - 23:47
W123, 1981 г.в., дв. 616, 2.4 dis, поменял на
W124, 1986 г.в., двиг.2,3 бенз., КЕ-Jtr, 102-й, продан,
W123, 1982 г.в., дв. 615, 2.0 dis, продан
W123, 1981 г.в., дв.615, 2.0 dis, цв. оливка, продан,
S124, 1988 г.в., дв.103, 3.0 бенз, КЕ-Jtr, Т-model 4 matic
Отправлено 25 September 2012 - 15:23
лучше бы заказал новый ГТЦ в сборе, это надежнее
разбирается он просто, в торце стопорное кольцо вытащил и все само выскочит)))
http://www.mb-e.ru/w123/10_5.htm
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 25 September 2012 - 16:25
+1
А по сравнению с оригинальным ремкомплектом, дубликат ГТЦ дешевле..
Сообщение отредактировал Leop: 25 September 2012 - 16:26
Отправлено 25 September 2012 - 17:10
Сталкивался с такой проблемой. Возникли сложности с заменой колец на выходе из ГТЦ, когда снимаешь стопор, там стоят два больших кольца и прокладка, так вот эти кольца из ремкомплекта оказались толще, чем родные разбухшие от тормозухи. Два кольца не лезут, а с одним гтц течет. Помучился и купил новый ATE.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 25 September 2012 - 21:53
Я заказал аналог, обошлось в 62 р. Врядли ГТЦ в сборе стоит дешевле или немного дороже.+1
Спасибо за ссылочку, всё понятно. На выходных попробую перебрать (с фотоотчетом). По результатам отпишусь.
Отправлено 25 September 2012 - 22:23
вот здесь посмотри: http://www.oldmerin....p?showtopic=201
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
