Сделал диагностику светодиодом выдало ошибку 9, что может быть, машина дергается иногда при темпиратуре 90 *отсекает 2 форсунки или цилиндра. WDB 1240791F302933 PMS 2.0 1995г. заранее благодарен
ошыбка 9
Отправлено 25 September 2012 - 10:39
Отправлено 25 September 2012 - 11:56
на лямбду ругается. 3 варианта ошибок.
копай что не так. не думаю что эта ошибка как-то связана с отключением форс\цилиндров.
Отправлено 25 September 2012 - 17:41
Миша спасибо, а если смотреть по http://ardio.ru/dtclib.php пишет (PMS Control unit, Intake manifold pressure implausible) как понять это, как я понял ругается на давление в колекторе входном или на МАП сенсор
Сообщение отредактировал sasha 74: 25 September 2012 - 17:43
Отправлено 25 September 2012 - 18:08
Надо на диагностику ехать, светодиод даже половину ошибок не показывает и текущие данные не видно...Миша спасибо, а если смотреть по http://ardio.ru/dtclib.php пишет (PMS Control unit, Intake manifold pressure implausible) как понять это, как я понял ругается на давление в колекторе входном или на МАП сенсор
Отправлено 26 September 2012 - 08:20
если бы ошибку считал сканером и там был код 009, то да. но ты светодиодом считал (медленный код). ругань на лямбду.Миша спасибо, а если смотреть по http://ardio.ru/dtclib.php пишет (PMS Control unit, Intake manifold pressure implausible) как понять это, как я понял ругается на давление в колекторе входном или на МАП сенсор
а в общем случае вот
либо проверять с пристрастием лмбду и устранять выявленные недостатки , после смотреть на работу мотора и наличие ошибок
Отправлено 26 September 2012 - 09:45
Миша спасибо сегодня поеду на диагностику потом отпишусьесли бы ошибку считал сканером и там был код 009, то да. но ты светодиодом считал (медленный код). ругань на лямбду.
Отправлено 27 September 2012 - 13:32
Диагностика нечего непоказала говорят все у меня исправно а чего она так работает плечами пожимают, может такие спецы.Миша спасибо сегодня поеду на диагностику потом отпишусь
