Вообщем сабж, у W124 300d не работает задняя колонка, одна штука, какие могут быть причины ?
Не работает задняя колонка
Отправлено 26 September 2012 - 16:21
Отправлено 26 September 2012 - 16:30
Обрыв динамика, обрыв провода до динамика, выход из строя магнитолы.не работает задняя колонка, одна штука, какие могут быть причины ?
Подоткни заведомо исправный динамик вместо штатного. Заиграл - динамик.
Не заиграл - подоткни на выход магнитолы (на выход неиграющего динамика). Заиграл - проводка.
Не заиграл - магнитола.
Отправлено 26 September 2012 - 16:43
Понел, буду искать, но грешу на магнитолу, т.к. поменял магик, и теперь не работает задний левый динамик
А разбирать надо его в багажнике или с задних сидений ?
Отправлено 26 September 2012 - 17:08
До замены магнитолы работал ? Если да - ищи, где накосячил при подключении магнитолы.грешу на магнитолу, т.к. поменял магик, и теперь не работает задний левый динамик
