Здрасте всем. На колодке диагностики все значения со знаком минус. Почему? Минусовой щуп на 2, плюсовой на 3. В чем косяк? Да, и как значение 2.8 перевести в проценты?
Сообщение отредактировал CraZY FruiTs: 26 September 2012 - 18:48
Отправлено 26 September 2012 - 18:20
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 26 September 2012 - 19:31
Либо не на тех контактах мерите, либо щупы путаете..
Определить в процентах 12В - 100% (Или сколько у вас там на аккуме показывает)
2,8В - 23,33%
Отправлено 26 September 2012 - 20:29
Показывает 14В. Значит 20% - неисправность концевика ДЗ в положении “полная нагрузка”. Подскажите что дальше делать?Либо не на тех контактах мерите, либо щупы путаете..
2,8В - 23,33%
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 26 September 2012 - 20:57
Прозвонить концевики дросселя, а там по месту, если нет нужного контакта, то менять концевик, если не дотягивает - регулировать. если всё в норме, искать причину рядом, возможно в проводке.. Это всё при условии что правильно определили что указывает именно на эту неисправность..
Отправлено 27 September 2012 - 10:56
Какие должны быть показания при прозвоне? Концевик - это датчик?Прозвонить концевики дросселя, а там по месту, если нет нужного контакта, то менять концевик, если не дотягивает - регулировать. если всё в норме, искать причину рядом, возможно в проводке.. Это всё при условии что правильно определили что указывает именно на эту неисправность..
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 27 September 2012 - 11:47
Датчик., крепится непосредственно на корпусе дросселя. имеет три провода. Имеет два ключа (контакта) один срабатывает при закрытой заслонке, второй при полностью открытой.. должно быть так вроде.., если есть ещё какие нюансы, может кто дополнит.
