Омыватель
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 26 September 2012 - 20:15
Всем доброго времени суток!!!
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина неисправности? Омыватель начинает работать только через 20-30 минут движения. Сначала льёт по 1-2 секунды, потом несколько секунд не льёт вообще, потом 3-4 секунды и т.д. Постепенно нормализуется. В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал MAMON33: 26 September 2012 - 20:23
W124, M103, E260, 1993, РКПП5, KE-Jet
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2012 - 20:54
Дворник при этом работает ?
Если да - моторчик в бачке омывателя меняй, видимо. Перед этим проверь разъем моторчика на окисел.
#3 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 26 September 2012 - 21:26
Дворник работает.
#4 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 26 September 2012 - 21:32
После примерно часа движения омыватель работает абсолютно стабильно.
Сообщение отредактировал MAMON33: 26 September 2012 - 21:34
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2012 - 21:38
Сдерни провода с моторчика омывателя, ткни туда автолампу 10 ватт. Включи зажигание, потыкай в торец подрулевому - каждый раз загорается лампа ? Если да - моторчик меняй.
#6 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 26 September 2012 - 21:51
У мну было так:ставлю лампу-лампа горит,подключаю моторчик-не работает,меняю моторчик на новый-не работает,ставлю опять лампу(21Ватт,ненадолго)-горит.Провода то-ли погнили внутри,то-ли переломились(тянул за медь-не вытаскивалась).Чудеса!Поменял сразу два куска сантиметров по 20-порядок,всё заработало!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 26 September 2012 - 21:53
